Fuite dans ma cuisine - page 2
29/01/2011 à 14h18
29/01/2011 à 14h18
j'ai fait refaire la toiture de ma cuisine : tôles en fibro ciment et laine de verre pour isoler.
Le problème c'est quand il y a eu l'épisode neigeux, avec le rapide dégel, j'ai eu plein d'eau qui dégoulinait de mon plafond. A mon avis, les tôles ont gelé à l'intérieur...
Que puis-je faire pour éviter que ça ne se reproduise à nouveau ?
Merci.
MissKaki
29/01/2011 à 16h32
29/01/2011 à 16h32
Les fixations sont bien sur la partie haute. Il y a même du pax alu pour bien colmater.
29/01/2011 à 16h40
29/01/2011 à 16h40
Re
J'adore les gouttes d'eau mais chez toi c'est un problème !! Explose de rire Explose de rire
Je reviens donc sur un des mes commentaires précédents, je pense que le recouvrement des tôles n'est pas assez important et que si eau à un obstacle ( le neige) l'eau remonte dedans
Donc chui pas spécialiste des couvertures mais je pense que de réhausser cette pente ou de compléter ce recouvrement serait une solution.
Attendons donc des avis de pros Clin d\'oeil Clin d\'oeil
29/01/2011 à 18h27
29/01/2011 à 18h27
tôles ondulée presque plate, s'il y a du vent et de la pluie elle peut chasser l'eau vers l'intérieur
c'est un problème différent du givre qui peut se créer à l'intérieur
c'est pourquoi une photo serait la bienvenue
il y a moyen suivant la situation de faire un joint entre les plaques qui empêcherait ce problème
il y a bien une rondelle d'étanchéité entre la tôle et le tire fond ?
donc une photo svp
30/01/2011 à 12h10
30/01/2011 à 12h10
Voilà une photo de ma toiture
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
30/01/2011 à 18h09
30/01/2011 à 18h09
Votre isolant a t-il une feuille de pare- vapeur ?
et si oui, de quel côté est- elle placée ?
votre isolant ne touche pas la couverture ?
Je pense que le peu de pente, n'arrange pas le problème bien au contraire, une couche épaisse de neige, peu de convection d'air et vous vous retrouvez avec un micro climat "guyanais" sous la couverture => air chaud en contact sur de l'air froid et ça condense grave et ça va très vite, pour le peu que la pièce soit une cuisine ou arrière cuisine.
Pour faire baver mes camarades, je ne suis qu'à une quarantaine de km de la belle demoiselle en avatar !!! Oui Tire la langue
cordialement
30/01/2011 à 19h10
30/01/2011 à 19h10
j'ai vu la photo de la toiture
c'est un travail de sagouin.
les coins ne sont pas recoupés aux endroits des recouvrements de ce fait les plaques restent trop soulevée (elles n'entrent pas au fond du canal d'évacuation
de plus le recouvrement peut atteindre sur des toitures à faible pente 25 cm maximum
chez vous on dirait qu'a certains endroits cela frôle les 75 cm
c'est une toiture à refaire complètement
en profiter pour mettre un écran sous toiture
il existe maintenant des plaques qui peuvent faire toute la hauteur d'une seule pièce (j'en ai placé de 7 m sur le garage de mon fils)
ainsi plus de problème de recouvrement entre les plaques
même mes poulalliers étaient en meilleur état que cela
30/01/2011 à 19h46
30/01/2011 à 19h46
Non, il n'y a pas d'écran pare vapeur.
Je m'en doutais qu'il fallait que je refasse ma toiture... Triste
Pfffiou, bon je vais attendre le printemps quand même...
30/01/2011 à 20h04
30/01/2011 à 20h04
re
regardez les marchandises dans votre région
reste à voir aussi l'état de la charpente
et alors le système de fixation rondelles avec goudron et tire fond, préforer le trou (pas taper au marteau comme je le vois trop souvent faire (collant mis au dessus c'est du bricolage maison
deux plaques qui se recouvrent doivent être coupées en biseaux au niveaux de certains angles afin que les plaques s'emboitent parfaitement
prévoir également un solin entre le mur et les plaques
et si possible créer une pente plus prononcée
ajoute : voir ici mode de pose des ondulés et plus spécialement page 10 ce qui concerne les coins coupés
http://www.eternit.fr/documents/87.pdf
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 271
