J'ai une belle petite fuite sous ma fenêtre quand il pleut et que la pluie bats contre celle-ci. Je n'arrive pas à savoir si ça vient du joint qui est trop vieux, du bois, ou de la traverse basse ... La fuite semble vraiment provenir du centre de la fenêtre. Qu'en pensez vous? Je pensais poncé l'extérieur, le lasurer et le repeindre. Change le joint est-il complexe? (sachant que je suis au 8ème étage, et donc ne peux me pencher aisément). A noter que les trous pour l'écoulement ne sont pas bouchés. Merci beaucoup ! Quelques photos:
Et hop, plus de photos généraliste en espérant que ça aide
Le sac plastique sur la fenetre c'était pour tester /limiter la fuite, mais cela à tout de meme couler, je soupçonne donc bien le centre de la fenetre... ou le joint. Bref je doute
Question par décapage tu veux dire: ponçage + lasure + peinture? ou l'utilisateur d'un autre produit? Quant au joint, je dois qu'il soit en mastic, on dirait du "tissu" orange
merci
Tu fais référence au décapage? tu veux dire: ponçage + lasure + peinture? ou l'utilisateur d'un autre produit? Si oui, dans quel ordre appliquer celui-ci?sur aussi qu'il faut rénover la boiserie en faisant ce que j'ai préconisé plus avant
Ce joint fait le tour de la fenêtre. ça commence en bas et ça fait le tour vers l'interieur. On voit bien sur la photo:où se situe ce joint orange ?
Le dormant interieur est humide au fond. Cela dit il ne cesse de pleuvoir. Mais il est sec sur les côté.
Visiteurs non identifiés : 14
