Fuite lave linge
avatar - philou9364
19/03/2014 à 19h29
19/03/2014 à 19h29
Bonjour, Mon lave linge s'est mis a fuir d'un coup après 9 années de bons et loyaux services. Après quelques recherches sur la toile j'ai démonté la façade de l'appareil de marque Suisse (réf WXB2462 FF). La fuite d'eau vient je pense à la fin du cycle de lavage/début du rinçage. Mais la surpprise ! Je m'attendais à une durite percé, mais en fait j'ai trouvé le collier de serrage de la durit cuve/pompe, complétement rouillé. J'ai donc pensé que cela venait du dessus où il y a une sorte de joint en caoutchouc dans la cuve en PE. Il n'est pas percé. Faut-il changer l'ensemble : "joint", durit + collier, ou non. Cela peut-il venir d'ailleur? Quelqu'un peut-il m'aider car les machines à laver ce n'est pas mon truc? Merci d'avance Sourire
20/03/2014 à 06h21
20/03/2014 à 06h21
tu peux changer que le collier
sur une machine ,une fuite peux venir de pas mal d'endroits ,il faut la faire fonctionner et regarder d'ou elle vient.
avatar - philou9364
21/03/2014 à 14h45
21/03/2014 à 14h45
Bonjour, Merci de ta réponse. Je pense que je vais changer la durite et le collier complètement rouillé. J'ai voulu mettre des photos mais cela n'a pas marché.... Merci encore
Visiteurs non identifiés : 7
