fuite tuyau d’arrosage
Par bess
avatar - bess
12/05/2013 à 09h18
12/05/2013 à 09h18
Bonjour je viens d'acheter un tuyau d'arrosage avec enrouleur mais il fuit dès le départ au robinet et au niveau du raccord sur l'enrouleur ! Le matériel est tout neuf j'ai bien pris soin découper le tuyau droit pour les raccords mais rien à faire , je me demande si ce n'est pas un problème de pression ? Si quelqu'un peut m'aider merci d'avance.
12/05/2013 à 09h53
12/05/2013 à 09h53
, Bess, sur ce site d'entraide.
Cela est assez peu probable, sauf si ta pression est vraiment trop élevée (plus de 5 bars). Tu peux nous en dire plus ? C'est l'eau de ville ou un pompage ?
Par bess
avatar - bess
12/05/2013 à 16h26
12/05/2013 à 16h26
C'est l'eau de ville , mon plombier m'avait déjà prévenu que j'avais j'avais beaucoup de pression d'ailleurs en installant ma chaudière il m'a mis un réducteur sur cette dernière
12/05/2013 à 21h44
12/05/2013 à 21h44
Avez vous bien rentré le tuyau à l'intérieur du raccord ,il faut qu'il s'emboîte jusqu'au bout sans que les griffe de serrage ce soit recourbé et serré au maxi uniquement à la main ,pour mieux serrer mettre un mouchoir autour pour que cela ne glisse pas dans la main ,mais vérifiez que le tuyau soit bien au bout.
pour la pression Je plussoie vigoureusement ! avec GrainDsel .Chez moi j'ai fait une dérivation pour l'arrosage avant le réducteur et mes raccords sur les tuyaux supporte sans problème au mini 5 B sans fuites . Top !
A+. Cool
Visiteurs non identifiés : 14
