Grille d’aération aux fenetre
31/10/2010 à 15h02
31/10/2010 à 15h02
Bonjour, j'ai un gros soucis d'humidité que j'essaye de reparer avant qu'il ne soit vraiment trop tard.
Donc je revoie ma vmc et la je vais installer des grilles d'aération aux fenetres des pieces qui n'ont pas de bouche vmc.
Jusque la ai je tout bon??
Je voudrai installer des Grilles sur les caissons de volets roulants.
Est ce une bonne solution?
Merci de vos reponses
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
31/10/2010 à 15h51
31/10/2010 à 15h51
C'est une très bonne solution.
Prévoir une grille auto-réglable de 30 m3/h (ou 2 de 15 m3/h) dans les chambres et 2 de 30 m3/h dans le séjour.
31/10/2010 à 16h38
31/10/2010 à 16h38
La pose de ces grilles aurait du se faire en même temps que la pose de la VMC, sans ces grilles d'entrée d'air pas de ventilation , tu as même une légère dépression de l'air dans la maison quand tout est fermé!(fenêtres et portes)
Grilles d'entrée d'air obligatoire!
31/10/2010 à 17h39
31/10/2010 à 17h39
Merci, pour te répondre les3c19, je ne savais pas que ces grilles étaient obligatoires : je rénove et je découvre par la même occasion !
Tarne, je prévois une grille par chambre (dans les caissons de VR) soit 3 grilles réglées sur 15 je pense mais je ne pourrai pas au séjour car les caissons sont sous le linteau a l'extérieur.
Cela suffirait t'il?
31/10/2010 à 17h43
31/10/2010 à 17h43
Tu peux faire une entrée d'air la aussi, une a l'extérieur mais pas obligatoire et l'autre sur l'huisserie, on fait toujours comme ça!
Il en faut aussi sinon ton séjour ne sera pas ventilé et tu va retrouver des traces d'humidité!
31/10/2010 à 19h37
31/10/2010 à 19h37
Je vais regarder ca de près !
Bon demain j'attaque ca, merci pour vos conseils Top !
Visiteurs non identifiés : 521
