Hauteur des éléments de cuisine haut
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
23/03/2015 à 09h28
23/03/2015 à 09h28
Quelle est la hauteur standard a respecter entre les éléments haut et bas de cuisine, ainsi que la hauteur de la hotte aspirante
Message(s) : 18402
23/03/2015 à 10h11
23/03/2015 à 10h11
j ai mesuré chez moi ,cuisine poser par professionnel
la hauteur du plan de travail au dessous du meuble haut est de 45 cm ,la hotte a 70 cm
maintenant cela peut varier en fonction de la tailles des personnes et si tu mets de la faience en crédence ,en profité pour faire un calpinage pour que les meubles arrivent juste au dessus sans avoir a recouper la faience
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/03/2015 à 10h19
23/03/2015 à 10h19
salut: normalement les éléments du bas avec un plan de travail dessus doit arriver à auteur de ceinture : la hotte aspirante de la plaque de cuisson doit être entre 65 est 77 cm :
Par cloclo013
avatar - cloclo013
Message(s) : 198
24/03/2015 à 08h17
24/03/2015 à 08h17
Ok ! Merci a vous tous !
24/03/2015 à 21h13
24/03/2015 à 21h13
Chez moi le dessous meuble haut par rapport au dessus du plan de travail est de 60 cm
25/03/2015 à 06h23
25/03/2015 à 06h23
les éléments hauts sont posés toujours à la hauteur des armoires hautes, c'est cette hauteurs qui décide de tout et qui est de 215 cm (le haut du meuble), la hotte se pose au maximum à 70 cm du plan de cuisson, si plaque électrique on peut descendre à 65 cm , si il y a un meuble haut spécial hotte c'est ce meuble qui donne la hauteur ,il doit être posé à la même hauteur que les autres (215 cm)
Je ne parle pas des meubles bas impossible de les modifier, le plan de travail est en général entre 85 cm et 90 cm suivant le réglage des pieds.
25/03/2015 à 06h25
25/03/2015 à 06h25
Aaaaaaaaaaaahhhhhhh oui à la hauteur de la ceinture!! j'ai mon voisin qui fait 1m95 et sa femme 1m70 quelle hauteur ont prend, le juste milieu!! Explose de rire Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/03/2015 à 07h44
25/03/2015 à 07h44
salut: ils doivent ce plier comme des roseaux quand ils font la cuisine Explose de rire quand je dit en dessous la ceinture : c'est entre 85 et 90 cm Ca tourne pas rond là-dedans
25/03/2015 à 16h35
25/03/2015 à 16h35
Re.
Pour moi ,le plan de travail est à 0,80 m du sol et le haut des meubles hauts sont à 2,06 m du sol car j'ai un meuble spécial hotte et les meubles hauts reposent sur la faïence .
Visiteurs non identifiés : 16
