installation receveur douche extra plat
Par sterboo
avatar - sterboo
Message(s) : 8
06/09/2011 à 10h57
06/09/2011 à 10h57
bonjour a tous voila j ai un petit soucis de finition dans mon installation de receveur celui ci mesure 1m20 alors que ma piece mesure 155 donc j ai une petit marche a effectuer dans le fond de 35cm mais voila j avoue ne pas trop savoir par ou commencer sachant que je vais installer une porte coulissante sur l ensemble et qui bien sur coulissera vers cette fameuse marche . mais voila je pensais faire une petit pente a cette marche histoire d eviter toutes stagnation d eau mais si je fais ca l installation du rail de porte risque d etre compliqué . de meme que mon receveur est surelevé sur une dalle deja existante que je ne pouvais retirer car apparement tte le nourice d eau de la maison est implanté a cette endroit ( c'est bien pensé^^) . mais voila je sais pas trop comment habillé cette fameuse dalle sur son champ, surtt qu elle fait tt juste la meme largeur que mon bac de douche c'est a dire 70, ce qui fait que si je met du carrelage ,celui ci depassera de son epaisseur . si quelqu un a deja realisé une installation de ce genre son aide sera la bienvenue ;-)) (la derniere ligne de carrelage n est pas collé )
Message(s) : 17909
06/09/2011 à 11h32
06/09/2011 à 11h32
il est préférable en effet d avoir une légere pente ,malgre que la distance est quand meme appréciable ,au vu de l emplacement du siphon ,il faut vraiment éclabousser
normalement votre carrelage de paillasse que vous appelez marche doit revenir en surépaiiseur sur votre bac a douche pour éviter toute infiltration ,votre porte coulissante est elle sur un rail au sol ou suspendu
pour la facade il faut boucher avec du wendi de 8 m:m si vous avez la place ,en effet il aurait fallu au préalable calculer l épaisseur de votre facade fini et retailler vos parpaings
un bon bricoleur doit toujours anticiper Oui
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/09/2011 à 11h33
06/09/2011 à 11h33
Tout a l'air bien sur ta photo, tu as l'espace suffisant pour coller ton carrelage vertical sur le côté de la dalle, et pour le plat entre 120cm et 155cm tu as déjà le support stable et plat donc c'est facile aussi. Tu peux le faire au mortier hydrofuge je pense en faisant une pente sur toute la longueur et un petit décrochage à la fin pour placer la porte sur une partie horizontale. A la fin tu mettras du joint silicone entre la porte et la fin de ton carrelage on n'y verra rien.
A ta place je ferai
- coller le receveur
- mortier hydrofuge incliné avec le décrochage correspondant à l'épaisseur de la porte
- coller dernière rangée de carrelage
- placer la porte coulissante
- coller le carrelage sur la partie plate de 35cm
- coller carrelage sur le bord vertical sous la porte
- faire tous les joints hydrofugés
Attends d'autres avis quand même, je ne suis pas un pro :-)
Par sterboo
avatar - sterboo
Message(s) : 8
06/09/2011 à 11h50
06/09/2011 à 11h50
bonjour oui j avoue je me suis fait avoir sur l epaisseur , mais retaillé le parpaing me parraissait bien difficile car j ai justement du en taillé un sous le receveur pour adapté le syphon et ça ne se taillait pas vraiment bien . Du coup j avais pensé mettre le carrelage en surepaisseur et mettre un baguette d angle blanche sur le rebord ce qui passerai peut etre bien avec le receveur blanc . De tte facon j ai plus trop le choix la ^^ (le rail est au sol ) merci pour la reponse
Par sterboo
avatar - sterboo
Message(s) : 8
06/09/2011 à 11h54
06/09/2011 à 11h54
oui merci pour la reponse je pense suivre ton avis et agir dans cet ordre, y a til une pente a respecter pour eviter la stagnation de l eau ? par contre pour le rebord du carrelage poser sur le receveur en surepaisseur au niveau rendu visuel ca risque d etre leger non? merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
06/09/2011 à 13h16
06/09/2011 à 13h16
Non, on pose toujours le carrelage sur le receveur et ensuite un joint silicone blanc, c'est comme si le receveur était 1cm moins long mais ça ne se voit pas, c'est pour ça que les receveurs ont des bords !
La pente au sol n'a pas besoin d'être énorme c'est juste pour que l'eau ne reste pas au pied du mur.
Moi je fermerai l'endroit vide où il y a les tuyaux avec un siporex de 5 d'épais retaillé comme il faut, sauf si vous comptez mettre une trappe de visite. Et ensuite une bonne colle hydrofuge pour sdb par dessus et votre carrelage. Au pire s'il est un peu plus épais que votre receveur ce n'est pas grave, soit un joint silicone (encore!) soit une baguette d'angle de 1cm.
Il existe aussi des panneaux lux elements de 4mm d'épais si vous partez sur cette solution. J'en ai mis chez moi mais 4mm + la colle etc ça commence à faire épais Sourire
Visiteurs non identifiés : 26
