installer un receveur à carreler
10/11/2012 à 07h59
10/11/2012 à 07h59
j'envisage dans la salle de bain que je rénove d'installer un receveur à carreler afin de faire une douche à l'italienne.
avez vous des astuces, conseils, piège à éviter..?
des modèles qui vont bien? d'autres à éviter?
si le receveur fait 5 cm d'épaisseur, l'évacuation tient dans les 5 cm, ou faut il prévoir plus de hauteur ?
et surtout comment carreler le tout (pentes déjà existantes) ? il faut des petits carreaux ou des grands?
merci
Message(s) : 18401
10/11/2012 à 08h08
10/11/2012 à 08h08
il existe des panneaux tout pret pour faire des douches a l italienne
mais a priori ,tu n a pas beaucoup de base dans le domaine ,j éviterai de faire ce genre de douche ,c est assez complexe ,mais surtout le probleme c est d étanché l ensemble
il existe des receveurs de douche extra plat ,personnellement je partirai plutot la dessus
10/11/2012 à 10h54
10/11/2012 à 10h54
Je plussoie vigoureusement ! Avec takafer,Pour installer une douche à l'italienne c'est un travail pas facile ,car l'étanchéité doit être parfaite et si vous prenez les panneaux fait pour suivez bien les instructions et même ce faire expliquer c'est plus facile et faisable ,mais pour les receveur extra plat certains font 3 cm c'est plus facile a poser .
A+. Cool
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
10/11/2012 à 15h54
10/11/2012 à 15h54
Pour avoir déjà posé ce type de receveur (210 x 1,2 m) avec pentes intégrées, acheté dans une GSB, il y a effectivement des points à ne pas négliger comme la mise en place et les étanchéités.
Pour ma part j'ai super blindé l'affaire :
- le chantier était dans une maison particulière
- tout d'abord j'ai badigeonné l'ensemble des murs ( jusqu'au sommet) et du sol avec un enduit Cermifilm de chez Desvres appliqué au rouleau
- ensuite j'ai posé mon receveur avec une colle à carrelage spécial salle de bain
- l'ensemble du périmètre du receveur a été bourré de silicone.
- l'évacuation a aussi été retraitée au silicone avant d'être mise en place sur le receveur
- j'ai rebadigeonné l'ensemble du pourtour du receveur avec du Cermifilm en remontant sur 70- 80 cm et en mettant un calicot aux angles bas des murs et qui couvrent environ 5 cm sur le receveur. Ce calicot fait tout le tour et est noyé dans l'enduit vert.
- j'ai posé la mosaique petits carreaux sur le sol avec de la colle epoxy de chez Desvres ( Epoglass)
- j'ai posé la faience murale sur 1,2 m de haut (4 carreaux) j'ai tout collé à l'Epoglass. le reste jusqu'au plafond a été collé avec de la colle carrelage sdb et les joints en traditionnel spécial sdb
- j'ai fait tous mes joints en bourrant bien entre partie verticale et horizontale à l'Epoglass
- j'ai assuré à nouveau la descente de la bonde d'évacuation avec de l'Eploglass.
Normalement il n'y aura pas de problème.
Donc mes conseils sont :
- assurer, assurer, assurer l'étanchéité. Je n'ai pas trop écouté les conseils des vendeurs qui disaient qu'avec un peu de silicone ca irait.
- ne pas utiliser de la colle à carrelage classique même spéciale salle de bain. Préférer la colle epoxy pour la pose et les joints. il y a plusieurs très bons fournisseurs.
- ne pas prendre des produits premier prix à moins que l'on aime bien tout refaire tous les 3-4 ans.
- pour ce qui est des carreaux au sol grands ou petits a peu d'importance, la colle de pose et de joint étant le plus important ( de l'époxy). Attention cependant que les grands carreaux peuvent glisser un peu plus que les petits. Le prix de l'epoxy étant plus cher aussi que le traditionnel hydraulique.
Voilà voilà mon retour d'expérience.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
11/11/2012 à 11h23
11/11/2012 à 11h23
merci de vos retours
en effet, c'est peut etre un peu trop compliqué pour moi et surtout assez cher finalement.
j'ai trouvé un receveur sympa en pierre.
au passage, à préférer à ceux en résine ?
que mettre sous le receveur (car j'ai un espace plus bas que le sol vu l'idée de départ de douche à l'italienne) pour le maintenir.
je pensais le déposer sur le sol existant sur tout un bord et donc le caler en dessous avec un systeme.
mais quoi ?
11/11/2012 à 12h37
11/11/2012 à 12h37
récepteur en pierre , plus froid au pieds
du béton cellulaire (différentes épaisseurs au choix)
sinon faire un tour des dimensions du receveur
poser le receveur dessus
et mettre un carrelage comme plinthe en façade
Visiteurs non identifiés : 14
