isolation comble
Par laloo
avatar - laloo
01/06/2010 à 09h33
01/06/2010 à 09h33
bonjour je viens de changer ma trape de visite par un escalier escamotable isolé pour accéder à mes combles. j'ai aussi instalé un planché sur les solives pour pouvoir stocker . sous ce plancher il y a l'isolant de depart (laine de roche en flocon) . je voudrais installer un isolant supplémentaire juste sous les tuiles pour d'un epart ameliorer l'isolation de la maison mais egalement pour eviter la chaleur de rentrer. je ne sais pas quoi choisir et si cette solution est viable merci d'avance laloo
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
02/06/2010 à 19h14
02/06/2010 à 19h14
tu va surisolé il n 'y aura peut etre aucun intéret mais si tu veux vraiment isolé soit de la laine de verre épaisseur 100mm ou un isolant mince plus facile sa poser
02/06/2010 à 20h02
02/06/2010 à 20h02
Il n'y a aucun isolant mince cela n'existe pas!Tout ce qui est vendu sous cette appellation n'a aucun certificat , aucune certification d'isolant! Vous pouvez le voir sur les notices aucune indication du pouvoir isolant de ces matériaux!!
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
02/06/2010 à 20h07
02/06/2010 à 20h07
mais bon si il a déja une isolation ça va pas lui servir d'isoler en plus en souspente et ne di pas que les isolant mince n'existe pas c'est sur si tu les prend a brico dépot ça isole pas vu que que c'est de la merde mais si tu y met un peu le prix ça isole
Par laloo
avatar - laloo
02/06/2010 à 20h53
02/06/2010 à 20h53
ok merci à tous en même temps est ce que je risque qq chose en "sur-isolant" on m'avais deja parlé d'un isolant mince!!!
02/06/2010 à 21h02
02/06/2010 à 21h02
à titre informatif, ce ne doit pas être exact que les isolants minces n'ont pas d'effet.
C'est ce qui est vendu chez les fournisseurs de matériel pour camping car, pour isoler un fourgon ou un camion a transformer.
Certains peuvent servir pour des températures nettement inférieure à zéro.
Ref : 933847
Multiple de vente : 1
2 faces extérieures Aluminium pur 30µ (traité anti-oxydation), 4 nappes bulle d'air PE 150, bulle de 12 mm de diam.
Epaisseur : 14 mm
L'ATI QUATRO a une attestation de performances thermique équivalente :
Perf/th = 18 cm d'isolant traditionnel (R = 4,55 m2.K/W)*
* Les tests sont effectués sur l'outil de mesure ATI de type BOITE CHAUDE GARDEE DYNAMIQUE qui tient compte du système de pose complet selon les règles en vigueur (2 lames d'air). Sous réserve d'une pose conforme aux notices techniques ATI.
• En rouleau de 1,25 m x 25 m soit 31,25 m2
349,00 €
Ref : 933846
Constitué de 2 faces extérieures Aluminium pur 12µ (traité anti-oxydation), 1 mousse de 3 mm, 2 nappes bulle d'air PE 150, bulle de 12 mm de diam.
Epaisseur : 10 mm
L'ATI 150 a une attestation de performances thermique équivalente :
Perf/th = 14 cm d'isolant traditionnel (R = 3,48 m2.K/W)*
• En rouleau de 1,20 x 20 ml
179,00 €
Constitué de 2 faces extérieures aluminisées armées, 6 mousses de 0,8 mm, 2 couches de ouates, 5 films métallisés thermo réflecteurs intercalaires.
Epaisseur : 25 mm
L'ATI M15 a une attestation de performances thermique équivalente :
Perf/th = 22 cm d'isolant traditionnel (R = 5,43 m2.K/W)*
• En rouleau de 1,50 x 10 ml
209,00 €
02/06/2010 à 21h17
02/06/2010 à 21h17
J'ai acheté un de ces produits pour l'isolation de mon fourgon, j'ai utilisé le reste pour un local qui me sert de cave et qui est exposé au soleil tout l'après midi.
La température n'y est est jamais excessive.
Tout doit dépendre du prix que l'on met pour l'isolation mince, je n'ai jamais regardé ce produit dans GSB donc je ne peut pas en parler,
Mais les 3 produits ci dessus sont des isolants. Le degré d'isolation allant de pair avec le prix.
Par tiss1587
avatar - tiss1587
Message(s) : 39
02/06/2010 à 21h31
02/06/2010 à 21h31
le surisolation en gros c'est que tu risque d'isoler pour rien et que tu va dépenser de l'argent pour rien si le soleil chaufrfe tes tuiles l'été d ou ton probléme il fait la meme chose l'hiver et donc fait la même chose l'hiver donc c'est du chauffage gratuis il faut juste éviter les pont thermique (zone non isloée)
Visiteurs non identifiés : 17
