Isolation sous escalier cave en bois
27/08/2015 à 11h03
27/08/2015 à 11h03
Nouveau sujet...
ma maison date de 1930, et j'ai un escalier qui va du rdc à la cave.
Cet escalier est d'origine, est très beau, mais n'est absolument pas isolé en dessous.
L'hiver, je peux sentir un peu d'air frais passer dans les interstices entre marches et contre marches.
Idéalement, j'aurais bien mis du placo avec un peu d'isolant dans la descente d'escalier, mais la heuteur ne me le permet pas. Actuellement, il faut déjà se courber pour descendre.
Du coup, j'aurais bien agrafé par en-dessous un "isolant" souple (vous remarquerez bien les guillemets).
Le but du jeu est plus d'isoler des courants d'air, que de faire une réelle isolation thermique. On est sur une maison 1930, donc on aura jamais une top isolation à ce niveau, mais on peut tenter d'améliorer un peu... Sans voix
Isolant mince? (peur de la condensation)
rouleau de liège? (quid du vieillissement s'il craquelle...
A vous lire
28/08/2015 à 10h28
28/08/2015 à 10h28
Vraiment aucune idée?
Je pense vraiment acheter un rouleau de liège de 4mm d'épaisseur, et agrafer ce dernier directement sous les marches et contre-marches, mais ce que je ne sais pas c'est comment le liège va vieillir...
Risque-t-il de casser ou se fissurer là où les marches font un angle à 90°?
Je pensais donc suivre l'escalier à l'agrafeuse, grossièrement, pour ne pas trop "casser" le liège
Message(s) : 18402
28/08/2015 à 11h35
28/08/2015 à 11h35
j aurais mis un isolant multi couche ,plus facile a travailler et plus isolant ,sans perdre de hauteur
28/08/2015 à 13h35
28/08/2015 à 13h35
Ce qui me fait peur avec ce type d'isolant c'est qu'il est totalement imperméable à l'air, et je ne voudrais pas que de l'humidité s'installe sous mon escalier...
Pour compléter les infos que j'ai donné, la cave a une ouverture sur l'extérieur et donc quand il fait 0°C dehors, il doit faire 8 ou 9 d° dans la cave et 20°C dans la maison.
Du coup un j'ai peur que l'isolant mince ne provoque de la condensation sur le bois et le fasse pourrir...
Ce sont es craintes que j'ai pu lire sur des forums avec un sujet identique, mais je n'ai trouvé personne ayant fourni de solution.
28/08/2015 à 14h28
28/08/2015 à 14h28
Sinon je pensais aussi acheter des plaques de liège plus épaisses, genre (6, 8 ou 10mm) et les découper pour suivre les marches/contremarches, en les agrafant directement par le dessous.
J'ajoute de l'épaisseur, ça comble les fentes, et laisse le bois respirer.
Ca me semble la meilleure solution...
28/08/2015 à 14h39
28/08/2015 à 14h39
Bon, je pense avoir trouvé ce qu'il me faut:
des panneaux en fibre de bois de 40mm d'épaisseur.
Ne pouvant poser quoi que ce soit de façon plane, je pense les découper au format des marches, en suivant marches/contre marche.
Ainsi je pense avoir qqc de vraiment efficace, et ne pas perdre mon temps pour obtenir un gain non appréciable
Visiteurs non identifiés : 8
