joint epoxy ? ou mensonge ?
Par pacific12
avatar - pacific12
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 44
15/01/2020 à 15h32
15/01/2020 à 15h32
Mon carreleur devait faire des joints époxy dans la douche.
Entre le carrelage et le bac a douche j ai mis un joint silicone.
Malheureusement le joint silicone que j avais fais été mal fait donc j ai decidé de l enlever pour un refaire un plus epais.
En enlevant le silicone je me suis apercue que le joint du carrelage (qui était sous le silicone) s enlevait et c était craquelé et desolidarisé du carrelage.
Dans l angle le joint a également craquelé.
J en viens donc à me demander si le carreleur à bien utilisé du joint époxy dans la partie douche.
Vous en pensez quoi?
Merci d avance pour votre reponse
Christelle
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
15/01/2020 à 15h45
15/01/2020 à 15h45
Si c'est craqueler c'est bien une résine...d'ailleurs quelle idée de mettre des joints en résine Confus
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
15/01/2020 à 15h50
15/01/2020 à 15h50
merci pour votre reponse.
je vous joins une photo pour que vous puissiez voir.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/01/2020 à 17h19
15/01/2020 à 17h19
c'est le carreleur qui a travaillé comme ça Sans voix
heureusement que celui qui a fait met ( 2 ) douches na pas fait ce travail
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
15/01/2020 à 19h23
15/01/2020 à 19h23
Mais pour vous c est des joints epoxy ? Le joint dans l angle est difficile à faire à cause des reliefs du carrelage. Bref si il m a pas mis de joins epoxy dans la douche alors qu on l utilise depuis quelques mois, c est bien là merde!!
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/01/2020 à 20h22
15/01/2020 à 20h22
Il y a 20 ans j'ai refait ma cuisine et tous les joints sont en epoxy bi composants. Rien n'a bouge depuis. Grattez avec une pointe de couteau: c'est quasi impossible à ecailler tellement c'est dur. Ça peut donner une idée.
Mais bon, pas de panique, tous les joints ne sont pas en epoxy.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
15/01/2020 à 22h00
15/01/2020 à 22h00
Bein je panique car il faut qu ils soient en epoxy car je me lave dans cette douche tous les jours et que si ils ne sont pas en epoxy bonjour les degats !
Message(s) : 18405
16/01/2020 à 09h54
16/01/2020 à 09h54
bonjour tu n es pas la seule ,du moins je l espère a te laver tous les jours ,
les joints de ma douche sont des joints ciment hydrofuge traditionnel et au bout de 15 ans ,ils n ont meme pas de moisissures
mais il faut reconnaître que le travail exécuté est plus que moyen
Message(s) : 2319
16/01/2020 à 11h50
16/01/2020 à 11h50
C'est faux c'est pas une obligation que ses joints soit en résine, tous mes joints sont fait du ciment joint pour carrelage...si c'est bien fait ça ne craque pas.
Je plussoie vigoureusement !
Un artisan comme ça je le vire...bon j'aurai du mal je fait tout moi même Rigole
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/01/2020 à 14h07
16/01/2020 à 14h07
avec moi les joints ils ne craqueront pas Tututut !
je me lave que une fois par " mois " ou quant j'ai le temps
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
16/01/2020 à 14h07
16/01/2020 à 14h07
oui tout est mal réalisé c est bien pour ca que maintenant je fais tout toute seule!
Comme on dit on est pas mieux servit que par soi meme !! et au passage je garde mon argent !!lol
J ai deja nettoyé tous mes joints du bas plus qu a refaire le joint carrelage et remettre un joint silicone.
Concernant l angle je vais gratter et le refaire en joint epoxy!
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
16/01/2020 à 14h31
16/01/2020 à 14h31
surtout dans l'angle on le vois comme il a travailler Nul !
comme on dit les bons carreleurs " morflent " pour les mauvais
et pas que les carreleurs Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 2319
16/01/2020 à 14h31
16/01/2020 à 14h31
Perso je ne gratterai pas l'angle, un bon coup de disqueuse dans l'angle et refaire le joint avec un ciment joint hydrofuge...ça tient bien et facile à mettre en place.
Par pacific12
avatar - pacific12
Message(s) : 44
16/01/2020 à 14h38
16/01/2020 à 14h38
merci d avoir pris le temps de me repondre.
Pour le reste des joints de la partie douche je pensais appliquer un produit hydrophuge sur les joints.
Message(s) : 2319
16/01/2020 à 14h47
16/01/2020 à 14h47
Ça servira à rien si par la suite les joints craques.
Visiteurs non identifiés : 30
