Joint étanchéité lave linge
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
13/07/2013 à 22h01
13/07/2013 à 22h01
Le Joint étanchéité de mon lave ligne whirlpool est percé à plusieurs endroits.
Je voudrais savoir si cette pièce peut se remplacer facilement par un non-professionnel du métier.
Est-ce quelqu’un a déjà fait cette opération ?
Merci pour votre aide.
14/07/2013 à 06h04
14/07/2013 à 06h04
de quel joint d'étanchéité s'agit il ?
en principe si on a accès pour poser des outils, il est possible de remplacer n'importe quel joint
montrez nous une petite photo de l'emplacement de ce joint et faite une recherche sur l'éclaté de votre machine si vous l'avez reçu pour trouver les numéros de celui ci
ou sur le site whirpool internet pièces détachées
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
14/07/2013 à 13h33
14/07/2013 à 13h33
au fait, il s'agit du joint de hublot.
merci d'avance
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
14/07/2013 à 21h03
14/07/2013 à 21h03
bonjour, Clin d\'oeil
quelle est la référence de ton lave linge ?
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
14/07/2013 à 21h58
14/07/2013 à 21h58
Voici ci-dessous la référence
AWM 5123, contenance 5.5 kg
Merci,
15/07/2013 à 07h21
15/07/2013 à 07h21
ICI
ou ICI le site renseigne la référence comme inconnue
ne serait ce pas 28 au lieu de 23 à la fin
ou voir directement chez Whirpool ou chez votre revendeur
15/07/2013 à 08h40
15/07/2013 à 08h40
Sur une machine à laver à chargement frontal rien de plus facile de changer un joint , il faut simplement enlever le ou les ressorts de maintient, soit un ou deux suivant les modèles et suivant aussi les modèles on s’emmerde un peu pour remettre les ressorts mais tout ça reste à la porté de pas mal de monde.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
15/07/2013 à 22h54
15/07/2013 à 22h54
Sourire
pour enlever le joint du hublot.
tu sors le cerclage de l'encoche avec un tournevis,tu dégrafes le joint du châssis ,tu démontes les 2 vis de fixation de la sécurité porte et tu débranches la cosse, tu déclipses la façade,(vis en partie haute et basse bien souvent derrière la plinthe) tu dévisse la fixation de la manchette, tu l'enlèves, tu débranches le tuyau du joint si il y en a un et le tour est joué Top !
Documents joints :
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
16/07/2013 à 21h52
16/07/2013 à 21h52
Merci à tous.
Visiteurs non identifiés : 17
