Joints à la chaux
avatar - laurette46
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 15
20/11/2012 à 10h48
20/11/2012 à 10h48
Alors voilà nous avons terminé le sablage de nos murs intérieurs en pierre et briquettes...
Nous allons donc débuter les joints des sus-dits murs... Nous avons pris conseils auprès du magasin auquel nous nous fournissons depuis le début... A savoir qu'ils nous ont conseillé de partir sur de la chaux colorée afin de s'éviter les galères de dosage de couleur...
Nous nous sommes donc essayés hier à ce travail en nous basant sur les dosages indiqués sur les sacs de chaux à savoir : 1 sac de chaux pour 7 seaux de sable... dans la mesure ou il s'agissait d'un test nous avons effectué notre mélange à partir d'un seau de chaux pour un seau et demi de sable...
Bon et bien ce n'était que peu concluant... Autant en texture que plus inquiétant, en couleur... La couleur intiale de la chaux choisie tirant vert le blanc à viré au jaune (je suis bien consciente que la couleur sera différente une fois sec mais tout de même la c'était bien jaune)... Et je ne veux pas de joints jaunes !! Ma question est donc la suivante, je sais que le sable joue un rôle important dans la teinte de la mixture... Existe t-il des dosages idéaux ? Le sable doit-il être le plus blanc possible ? (le notre est relativement foncé) Bref tous conseils peut nous aider... je suppose qu'une photo serait la bienvenue ? J'en prendrais ce soir de notre petit test... Merci beaucoup.
26/11/2012 à 06h37
26/11/2012 à 06h37
ce n'est pas facile de répondre à votre question pour plusieurs raisons d'ailleurs
la première étant de percevoir la couleur de joint que vous voulez obtenir
la seconde étant qu'il faut attendre que le joint soit sec pour faire cette évaluation
à la base la chaux est blanche ou grise (dans votre cas elle est blanche)
le sable de carrière peut avoir différents tons de jaunes jusqu'à ocre (parfois blanc ou rouge aussi)
il est donc évident que les proportions et l'origine des uns et des autres auront une influence sur le résultat final
les seuls conseils que je puisse vous donnez sont : soit vous achetez le mélange tout fait en une fois chez votre commerçant (il existe des échantillons sous forme de petites barres) vous donnant la couleur approximative de ce que le sac vous donnera.
Achetez dans ce cas tout le lot nécessaire en une fois, car c'est comme pour tout ce qui concerne les couleurs, il faut que cela provienne d'un même lot de fabrication
Soit vous achetez les éléments séparés, chaux + le sable de la couleur de votre choix et vous préparez votre mélange vous même en étant très rigoureux sur les proportions des différents ingrédients
en gardant toujours à l'esprit qu'il faut 1 part de chaux pour 3 ou 4 parts de sable (une partie de la chaux pouvant être remplacée par du ciment blanc, mais le joint sera un peu moins respirant et plus dur en surface)
vous pouvez nuancez le sable avec un sable plus jaune ou du sable blanc
il serait bon également de prévoir une dose de sikalatex dans votre mélange, pour une meilleure plasticité du mortier et une meilleure adhérence au support (celui ci doit être mouillé avant l'application du joint et creusé sur au moins 2 à 3 cms) il faut aussi empêcher un séchage trop rapide du joint (éventuellement mouiller avec un petit pulvérisateur)
il faut aussi savoir que le joint subit l'influence de la couleur des matériaux qui l'entoure, donc le même mélange risque de donner un effet différent sur les pierres et sur les briquettes
j'ai au final choisis d'acheter le mélange tout prêt plus cher certes, mais tellement plus sûr quand à la constance du coloris (j'ai eu la chance à chaque fois de me fournir sur une arrivée massive et récente de lots de joints pour faire mon stock, et je n'ai rencontré aucun souci de coloris pour un réapprovisionnement
c'est plus facile aussi, on prend une quantité que l'on mélange, on ajoute soit de l'eau soit du mélange si c'est trop liquide et on conserve le même coloris (dans l'autre cas il faut tout reconstituer le mélange, et le résultat reste aléatoire)
avatar - laurette46
Message(s) : 15
26/11/2012 à 12h10
26/11/2012 à 12h10
Bonjour Kriske,
Tout d'abord merci de tous ces renseignements...
En effet nous avons pû constater que la couleur du joint varie énormément selon la lumière et la couleur des pierres. J'ai résolu l'un de mes problèmes -enfin en partie - à savoir la grosseur du grain, en choisissant un sable plus fin que le premier testé... Il est aussi légèrement plus gris et moins jaune que le précédent... Le rendu ne me satisfait toujours pas... Le grain ressort beaucoup au moment du grattage des joints... (question de goût je pense) je vais donc le tamiser ! A savoir que j'habite dans une région rurale et les choix en matériaux restent limités... Quant à la couleur et bien je reste sceptique... J'ai en effet constaté une différence énorme entre les premiers test réalisés (devenu presque blancs aujourd'hui) et les tests qui ont suivi... Bref cela me laisse perplexe et un mélange tout prêt serait en effet peut être LA solution sauf que mon fournisseur m'a proposé uniquement un mélange à base de ciment car il n'ont pas de mélange tout prêt à base de chaux... Cela ne me convient pas du tout... J'attends encore de voir le séchage "définif" (quoique vu le temps et vu mes murs mes joints ne seront jamais réellement "secs". Afin d'en tirer des conclusions... Je vais peut être me diriger vers une couleur différente de chaux colorée... Quant à la régularité de la couleur elle est en effet loin d'être évidente Sourire
Bref c'est loin d'être simple tout ça ! Quoiqu'il en soit merci de vos dosages sur lesquels je vais continuer à m'appuyer .
Bonne journée à vous.
26/11/2012 à 12h56
26/11/2012 à 12h56
il existe aussi le mélange pour faire du crépi (à base de chaux, de sable etc) en général on trouve ton pierre, on peut l'éclaircir en ajoutant du sable blanc
pour une finition lisse du joint il faut utiliser le fer à joint, c'est ainsi que je jointoie (mur rouge = sable de rivière tamisé +ciment gris)
ma fille quand elle m'aide jointoie au pouce avec un mortier presque sec (dans ce cas la surface n'est pas lisse) mélange prêt à l'emploi
avatar - laurette46
Message(s) : 15
26/11/2012 à 14h55
26/11/2012 à 14h55
Rebonjour,
Ok, j'utilise une langue de chat pour "serrer" les joints ça fonctionne plutôt bien au vue de la différence énorme qu'il peut y avoir d'une pierre à l'autre... (Et j'utilise aussi beaucoup mes doigts, comme votre fille Sourire )
C'est plutôt au moment du brossage des joints que le grain ressort, néanmoins nous allons opter pour le tamisage afin d'en enlever le maximum, cela devra réduire ce problème.
Pour la couleur chaux de St Astier colorée n°23 et sable de rivière plutôt jaune (celui que nous trouvons dans la région)
J'y suis repassée aujourd'hui pour constater la couleur après séchage (nous avons fait les joints samedi mais au vu du temps cela prend justement beaucoup de temps)... Il me paraît déjà mieux question couleur... mais bon à voir Sourire
Merci de votre aide encore une fois !
avatar - laurette46
Message(s) : 15
29/01/2013 à 14h48
29/01/2013 à 14h48
Quelques semaines plus tard et pour les prochains apprentis bricoleurs qui pourrait tomber sur ce post voici un petit bout du résultat du dur labeur ! Il faut savoir que cela représente des heures de travail (1 mois, tous les soirs et presque tous les week end)
Je reste à votre disposition si vous avez besoin d'informations !
29/01/2013 à 15h15
29/01/2013 à 15h15
beau résultat, mais je ne vous avais pas dit que ce serait fait en deux temps et trois mouvements
j'ai aussi mis des semaines pour faire ceci (et cela continue sur le côté et derrière)
Visiteurs non identifiés : 56
