LAVE-LINGE : FUITE EAU après période de GEL
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/03/2012 à 09h03
16/03/2012 à 09h03
Bonjour les amis Bricoleurs,
Après 17ans sans aucune panne, il a fallu qu'il Gèle pour que ma "Brandt BB40", commence à pisser de l'eau dans le cellier, après le dégel de la nature, lors de la reprise de son fonctionnement .
Toutes les phases des fonctions restent correct.
Comment diagnostiquer ? Qui pourrait me conseiller... je pense à une durite (joint d'étanchéité) ?
MERCI
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/03/2012 à 09h14
16/03/2012 à 09h14
il est difficile de diagnostiquer la fuite sans y jeter un coup d'oeil.
Il y a de grande chance qu'une durite d'alimentation ou d'évacuation n'est pas aimé le gel.
Le plus simple, se mettre dehors , démonter la capot arrière de la machine ou les côtés selon les modèles et faire un cycle à vide.
Il est fort à parier que vous trouverez le PB.
Ensuite, remplacer la pièce H.S et c'est reparti pour un tour de 15 ans.
Merci Brandt.
Bonne lessive.
Tire la langue
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/03/2012 à 15h26
16/03/2012 à 15h26
piwi5, t'a été rapide, Merci.
Je viens d’ouvrir l’avant de la machine à laver et voici mes observations visuelles.
1 – La fuite d’eau se produit en début de Programme ou chaque fois que le programmeur fait appel à l'alimentation en eau.
2 – Circuit de l’alimentation d’eau de la cuve :Réceptacle en plastique pour (lessive+assouplissant => Tuyau caoutchouté noir, large et plate, en accordéon => Cuve.
3 – Localisation de la fuite : détecté à la jonction du bas du réceptacle (sortie) ] et [ le haut du tuyau noir en accordéon (entrée) et dont l’autre extrémité est fixée sur la cuve.
QUESTIONS :
a)Comment accéder à cette jonction pour voir de plus près… ?
b)Eventuellement, comment démonter le réceptacle plastique ? Confus
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
16/03/2012 à 15h40
16/03/2012 à 15h40
démonte la panneau haut de la machine.
Le réceptacle est vissé par dessus.
Le tuyau est tenu normalement avec un système de serrage en fer.
Bon courage.
Par pyramides
avatar - pyramides
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/04/2012 à 12h11
12/04/2012 à 12h11
Bonjour, piwi5
Je reporte ci-dessous textuellement mon message destiné à toi sur mon Post du 12.04.2012 :
1/Selon tes recommandations, j'ai détecté le point de forte fuite au démarrage. C'est le"Soufflet" d'alimentation de la cuve,en accordéon, qui n'avait pas aimé le gel...
J'ai dû coller au silicone sa tête en l'introduisant dans l'ouverture basse de la Boîte de produits. Opération réussie puisqu'il n'y a plus de fuite au démarrage.
2/ A présent, je me trouve devant un autre problème que je développe dans un nouveau SUJET sur ce Forum, d'aujourd'hui même, sous le titre : "LAVE-LINGE BRANDT BB40 NE VIDANGE PAS EN FINALE"; Tu serais aimable de m'accorder ton avis après lecture de ce sujet.
MERCI, tu a été très chic à mon égard. Salutations et à bientôt.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 48
