Lave linge séchant disjoncte en mode sèchage
Par Shendu
avatar - Shendu
10/08/2015 à 09h09
10/08/2015 à 09h09
Bonjour à tous, J'ai une machine à laver séchante encastrable Electrolux qui a environ 5 ans. La partie lavage fonctionne très bien pas de soucis. Par contre, ce week end, j'ai voulu sécher les vêtements de notre futur arrivant et en plein cycle de séchage le différentiel a sauté. J'ai sortie la bête, je l'ai ouverte pour voir si tout allait bien à l'intérieur, pas d'humidité, pas de fil qui ferait masse, je n'ai rien trouvé de choquant. J'ai relancé le cycle de séchage et pareil, à environ 1h de cycle ça disjoncte. Impossible de remettre le disjoncteur tant que la machine reste en mode fonctionnement. Une éteinte je peux ré enclencher le disjoncteur. Ensuite si je la rallume, juste ça, ça disjoncte si j'attend un peu, je la rallume, tout se passe bien, par contre si je lance un cycle de séchage ça saute au bout d'à peine 5 minutes. J'ai remarqué que la partie ou se trouve la résistance de séchage (sur le dessus dans un truc long en aluminium) est extrêmement chaude, on peut à peine y poser la main. Je ne sais pas si cette forte chaleur est normal et dans le tambour c'est pareil c'est super chaud. J'ai un avis sur le problème, je pense que ça pourrait venir de la résistance qui serait défaillante et qui chauffe trop mais je ne comprend pas la fuite électrique pour la disjonction. Pour information, je ne me sers jamais de la fonction séchage, ça doit être la deuxième fois que je l'utilise. Il faut que je me procure aussi un multimètre pour tester les composants. Si vous avez des idées ou des chemins de réflexions. Par avance merci.
Visiteurs non identifiés : 63
