Lest pour meuble bar de cuisine
avatar - Jonathan44
10/07/2010 à 19h46
10/07/2010 à 19h46
Bonjour, nous avons acheté trois meubles de cuisine (IKEA) de 40cm de profondeur afin d'en faire un bar (d'une longueur totale de 1,90m). Le devant et le derrière du meuble sont donc visibles. Le problème est qu'il ne sera fixé que sur un des côtés à un mur en placo. J'ai peur, du fait de sa faible profondeur, que cela ne suffise pas à le stabiliser correctement (par exemple en ouvrant toutes les portes et tiroirs en même temps). J'ai donc pensé à rajouter des poids ou lests, sous le meuble, et je les fixerai à celui-ci. Mais le problème est que je ne sais pas où trouver ce genre de poids !!! Connaitriez-vous des poids de ce genre ou un sorte de poids (style pied lesté de parasol) qui pourrait faire l'affaire ? Ou sinon, il y a-t-il un autre moyen de stabiliser ce genre de meubles dans ces conditions ? Merci d'avance pour votre réponse.
10/07/2010 à 21h47
10/07/2010 à 21h47
a part fixer au sol avec des équerres
cela n'a pas de sens d'envisager l'ouverture de toutes les portes et tiroirs d'un meuble.
donc ....
10/07/2010 à 23h06
10/07/2010 à 23h06
De toutes façon sur ces meubles puisqu'il s'agit de faire un bar je pense que tu vas mettre un plateau et ce dernier sera fixé au mur
Conclusion l'ensemble sera homogène et solide
Membre(s) : erge , Boheme
Visiteurs non identifiés : 35
