Lisser mur de parpaing / Brique garage
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
13/09/2013 à 23h54
13/09/2013 à 23h54
j'ai un garage qui est composé de mur en parpaing et d'autre mur en Brique, je voudrais lisser le tout pour avoir quelque chose de propre lisse ou je pourrais avoir une pièce beaucoup plus accueillante.
Je ne sais pas du tout comment faire, je pensais à faire une sorte d'enduit en ciment mais je ne mis connais pas assez sur ce qu'il faut vraiment utiliser...
Merci !
14/09/2013 à 06h14
14/09/2013 à 06h14
cette solution est valable si vous utilisez le garage en temps que tel, ou comme buanderie ou cave
et pour autant que vos murs soient sec
si vous aménagez le garage en pièce à vivre il vaut mieux utiliser des placos
pour répondre à votre question :
soit vous travaillez à main levé en appliquant l'enduit à la palette ou la lisseuse et vous égalisez au fur et à mesure de l'avancement à l'aide d'une large palette de plâtrier
soit vous dressez des guides verticaux, alignés sur la longueur du mur et espacés de 1,20m (au dessus cela devient difficile pour travailler)
une fois les guides dressés (tubes d'acier laqués, bois dressés ou autres supports droits à votre convenance)
mouiller le mur (certains ne le font pas)
projeter un gobetis (certains ne le font pas)
appliquez votre enduit à l'aide de la lisseuse en une ou plusieurs couches suivant l'épaisseur que vous allez mettre
l'enduit doit dépasser les guides
à l'aide d'un guide biseauté en aluminium que vous enfoncez dans la matière jusqu'à toucher les guides, vous sciez avec de petits mouvements, l'excédent d'enduit en travaillant de bas en haut
il faut en rajouter là ou il en manque
puis passer à la section suivante
ceci fait passer à la section suivante etc...
mais après avoir fait la 2ème section, il faut retirer les guides et remplir cet espace avec de l'enduit en utilisant ce qui se trouve à côté comme guide,
puis talocher pour bien serrer les grains (soit avec une taloche en plastique,(qui laisse des traces suite aux petits granulats)
soit avec une taloche éponge, (qui efface les traces mais met les petits granulats en relief, tout en serrant bien l'enduit) soit avec le couteau de plâtrier ou une très grande lisseuse pour obtenir une surface lisse où tous les grains sont bien enfoncé dans l'enduit
pour l'enduit vous avez le choix, soit vous achetez de l'enduit tout fait, mélange de sable à granulométrie constante, de ciment blanc, de chaux et d'additifs chimiques
soit vous achetez les produits en vrac et vous faites le mélange vous même
il existe aussi un outil appelé "tyrolienne" qui vous permet de projeter un enduit plus liquide contre les murs (mais son utilisation correcte demande un très bon tour de main ( j'utilise en maîtrisant moyennement)
voila, il n'y a plus qu'à ........
Visiteurs non identifiés : 13
