Liteaux à remplacer
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
01/01/2013 à 11h48
01/01/2013 à 11h48
J'envisage de remplacer certains liteaux de la toiture de ma maison. Je n'ai que 30 m2 de couverture où le remplacement des liteaux est nécessaire (la totalité de la couverture fait environ 340 m2).
Je pense faire installer par un professionel un échafaudage (sur 10 mètres linéaire, le plateau de l'échaufage serait à 7 mètres de haut), et je ferais ensuite le travail moi-même.
J'ai calculé qu'il y a environ 360 mètres linéaires de liteaux à retirer. Je pense que sans se presser 5-7 jours seront suffisant pour déposer les tuiles, retirer les liteaux anciens, mettre les liteaux neufs, replacer les tuiles (pas d'écran sous-toiture car sur l'ensemble de la toiture il n'y a pas de contre-lattes).
Question: Vu l'ensemble des travaux a réalisé, avez-vous une idée du prix qu'un professionnel pourrait me demander ?
Cordialement.
01/01/2013 à 12h19
01/01/2013 à 12h19
Pas compris la question???????????,
est ce une demande pour le remplacement des liteaux ou pour la pose de l'échafaudage?
Si c'est pour l'échafaudage seule une entreprise spécialisée dans la location et pose et dépose d'un échafaudage peux te faire un devis.La location seule ,sans livraison, d'un échafaudage de ce type c'est au moins du 100€uros jour.
Pour remplacer des liteaux nul besoin d'un échafaudage,sauf si l’accès à la toiture ne peu se faire que de l'extérieur et encore avec une échelle on peux très bien réaliser ce travail là , l'échelle ne servant que d’accès à la toiture.
Il y a peu être une contrainte non dite: gouttière à enlever et à remettre ou autre chose.
01/01/2013 à 17h37
01/01/2013 à 17h37
Pourquoi ne pas mettre deux grandes échelles avec des supports de plateau comme le font les couvreurs ,cela ce loue et c'est moins cher qu'un échafaudage c'est ce que j'ai fait chez un ami .
A+. Clin d\'oeil
01/01/2013 à 22h03
01/01/2013 à 22h03
moi j'aimerais voir une photo des parties du toit a arranger
de toute manière ce n'est pas la saison pour faire cela maintenant
qui va faire ce travail de dépose, de remplacement des liteaux et de repose des tuiles
je ne vois pas en quoi un échafaudage peut être vraiment utile sur une toit
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
02/01/2013 à 11h50
02/01/2013 à 11h50
J'indiquais l'installation d'un échafaudage car il me semblait que cela était nécessaire. Cependant, ma question ne porte pas sur "faut-il un échafaudage ou pas" mais sur quel cout/ devis attendre pour le travail que j'ai décrit, à savoir, remplacement de liteaux sur environ 30 m2.
Comme vous vous en doutez, si le cout correspond à mon budget, alors je préfèrerais que le travail soit réalisé par un Pro; sinon, je n'aurais d'autre choix que de réaliser moi-même le travail.
02/01/2013 à 12h15
02/01/2013 à 12h15
pour le coût le plus simple est de demander des devis
comme je fais cela moi même je ne peux pas répondre à cette question
pour circuler sur un toit, généralement on se déplace courbé vers le toit en utilisant les liteaux comme des escaliers
sur une vieille toiture, il faut se méfier car généralement le bois est pourrit au niveau du clou (généralement rouillé aussi) car on a vite fait de descendre deux ou trois liteaux en une fois
une fois que les nouveau liteau sont mis c'est une jeu d'enfant pour se déplacer (enfin, je m'entends)
02/01/2013 à 13h35
02/01/2013 à 13h35
Re.
Et puis je vais toujours répéter la même chose à ceux qui escalede ,si vous vous sentez pas sur pour monter sur un toit ,ne faite pas comme moi ,j'était habile sur un toit pourtant mais trop confiant ,je suis tombé 8 m de haut et la je ne vous dit que cela ,je suis handicapé à vie Oui ,j'avais 52 ans, prenez bien conscience du travail que vous allez entreprendre soyez prudent.
02/01/2013 à 14h41
02/01/2013 à 14h41
Salut Mimi
c'est certain que se balader sur un toit est toujours un risque, il faut rester prudent quelque soit l'âge de la personne qui fait le travail
donc il faut rester toujours très prudent mais si on veux faire le travail, il faudra bien monter sur le toit, sinon, il faudra le faire faire
02/01/2013 à 18h17
02/01/2013 à 18h17
Re;
Je suis tout à fait d'accord avec toi kriske ,mais je préviens des risques seulement quand je constate que les questions posées ne sont pas très précisent et que l'ami qui souhaite monter sur un toit ne précise pas c'est capacités à ce genre travail ,j'était pourtant un pro qui grimpait sur des toits à 15 m de haut ,comme quoi.
02/01/2013 à 18h52
02/01/2013 à 18h52
Je plussoie vigoureusement ! avec toi mimi
c'est pas facile de se mettre à la place d'un autre, mais nous avons l'un et l'autre prôné la prudence
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
03/01/2013 à 13h08
03/01/2013 à 13h08
La sécurité est sans aucun doute le premier élément à prendre en compte. On à tous entendu des récits d'accidents qui ont engendré des drames.
Monter sur un toit ne me fait pas peur; je l'ai déjà fait de nombreuses fois mais jamais pour y travailler de longues heures.
Si je vous ai bien compris, pas besoin d'échafaude.
Mais alors, comment assure t-on sa sécurité?
L'idée ne n'être de retenu par une corde et un harnais me semble un peu léger. Je préfèrerais avoir un plateau à la hauteur des gouttières. J'ai entendu parlé d'échafaudage de couvreur mais je n'ai pas compris comme celui-ci est fixé.
03/01/2013 à 15h20
03/01/2013 à 15h20
c'est pourquoi je demandais une photo du toit pour voir à quelle hauteur du versant il faut remplacer les liteaux
il n'est pas question de se balader sur un toit avec des cordes et un arnais
en général, moi j'ai toujours refais des toitures en démontant le tout
au niveau de la rive on travaille en partant d'une échelle
une fois que les deux premiers liteaux sont posés, ils servent d'échelle pour la pose des suivants et on monte au fur et à mesure en étant en une relative sécurité (toujours se déplacer courbé vers le toit, et pas de mouvements brusques)
c'est le démontage qui présente le plus de risque car les liteaux sont généralement pourrit à hauteur du clou et à ce moment l'échelle risque de casser sous vos pieds
il faut toujours mettre le pied à l'endroit du clou jamais entre deux chevrons (les liteaux ont souvent des noeuds qui risquent de céder sous le poids)
il existe aussi des échelles de toit, un modèle plat pour les ardoises qui s'accroche à des crochets spécialement prévus dans certaines toitures bien faites
et un autre modèle que l'on accroche au dessus du faîte du toit ( se méfier avec ce modèle car lorsque l'on monte dessus l'ensemble descend de quelques cm sous la poids de celui qui monte, la première fois c'est surprenant, une fois l'échelle sous tension il n'y a plus de problème
mais ces deux systèmes ne servent que lorsque les liteaux sont mis
et je vous rappelle la pose de sous toiture
à votre place je remplacerais les liteaux sur des sections de toitures (en Belgique les liteaux sont traités et font généralement 6m
donc défaire 6 m de de bas en haut
vérifier l'état des chevrons (a redresser ou remplacer éventuellement)
mettre la sous toiture
mettre la petite latte sur le chevron au dessus de la sous toiture
et enfin mettre le liteau
monter au fur et à mesure, les liteaux posés servent d'escalier comme expliqué plus haut
maintenant vibre c'est prendre des risques, et monter sur un toit aussi,
je peux pas décrire mieux les opérations à faire, et la manière de le faire le reste est entre vos mains
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
24/01/2013 à 17h50
24/01/2013 à 17h50
La surface de liteaux que je dois remplacer fait environ 10 mètres de long sur 3 mètres de hauteurs à environ 50 cm de la ligne de rive.
Retirer les tuiles et les liteaux tout en restant dans le grenier, cela n'est difficile ni dangereux.
Clouer les nouveaux liteaux (les miens font 4 mètres de long), là ca devient un peu plus corsé car si je travaille à partir du grenier (sur le plancher pour les premières tuiles, ensuite avec un échafaufage pour les tuiles plus hautes il y a un moment où je devrais me pencher pour clouer les liteaux, et là je serais carrement allongé sur les tuiles.
Afin de pouvoir travailler le maximum à partir du grenier, je pensais fixer les liteaux en commençant par ceux qui se trouvent les plus haut (environ 3,5 mètres du plancher du grenier). Les chevrons ayant un entraxe de 40 cm, vers la fin il me faudrait ne fixer que des liteaux de 1 mètre de longeur afin de ne pas être trop penché sur les tuiles.
Par contre, comment fixer les derniers liteaux, là je ne vois pas; il n'y aura pas assez de place pour que je puisse clouer ces derniers liteaux.
24/01/2013 à 18h29
24/01/2013 à 18h29
le sens de pose des liteaux c'est de bas en haut
de la rive à la faîtière
les liteaux se placent en se trouvant sur le toit, travailler de l'intérieur cela va être galère
pour l'écartement entre les liteaux on utilise une croix faite avec deux bouts de liteau
la distance entre la partie inférieur du liteau transversal de la croix et le bout de la partie verticale doit être égale au pureau
on appuie la base de la croix sur le dernier liteau posé, et le nouveau liteau vient en dessous de la partie transversale
je vous ai donné tous les renseignements que je connais, je ne peux pas en faire plus
il faudrait peut être trouver un assistant habitué en toiture pour vous aidez
et puis en réfléchissant, si vous mettez une sous toiture (ce que je vous conseille) (pare pluie), elle se pose sur les chevrons
avec un petit liteau d'écartement au dessus
les liteaux pour les tuiles viennent ensuite
donc vous ne pouvez pas clouer ceux ci ni repasser les tuiles
il faut faire le travail comme il doit être fait
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/01/2013 à 19h40
24/01/2013 à 19h40
salut je n ai pas tout lu le seul conseil que je te donne fait appel as u bon pro (je sais de quoi je parle je fait des toitures et je ne veut pas te faire peur mais tu ne peut pas te rentre contre de la galère ou tu t engage et avec le risque de chuter.
Par lannier
avatar - lannier
Message(s) : 330
24/01/2013 à 20h09
24/01/2013 à 20h09
Merci de ces conseils; seulement, si le conseil c'est de faire appel à un Pro, j'y j'avais déjà pensé.
Par contre, je vais tout de même demander 2, 3 devis, histoire de voir combien ca coute. On ne sait jamais: je pourrais tomber sur un Pro compétent et pas cher.
C'est dingue le nombre d'entreprises non spécialisées en toiture qui proposent tout de même des travaux de toiture.
Concernant la sous- toiture (et comme je l'avais déjà indiqué), je ne peux pas mettre un film sous-toiture sur 30 mètres carrés si le reste de la toiture n'en a pas car les contrelates ont une épaisseur qui aurait pour résultat d'avoir 30 m2 de tuiles plus hautes d'environ 25 mm que le reste des tuiles.
Visiteurs non identifiés : 10
