lucarne à intégrer dans ossature métallique plaque de platre
24/11/2012 à 09h25
24/11/2012 à 09h25
je ne sais pas si cela existe tout fait, ou si je dois le réaliser moi m^me
j'ai une ossature metallique (plaqe de platre à venir)
je voudrais y intégrer une sorte de lucarne (verre opaque), juste histoire de faire entrer un peu de lumière naturelle à travers la cloison.
où je pourrais trouver cela ?
merci
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/11/2012 à 10h32
24/11/2012 à 10h32
Parlez vous d'un mur horizontal ou bien d'un plafond ?
Si c'est vertical vous pourriez travailler autour de pavés de verre. On en trouve facilement et de plusieurs couleurs dans les grandes surfaces de bricolage.
Si c'est dans un plafond, voulez vous récupérer la lumière d'une fenêtre de toit ? Si oui il suffit de prévoir dans le plafond une découpe des fourrures qui permettent de mettre une ouverture qui ira du plafond jusqu'à la gorge autour de la partie dormante de la fenêtre de toit.
Sinon le fabricant le plus connu V...x vend des puits de lumière qui sont un tube en acier poli qui ramène la lumière dans une pièce.
24/11/2012 à 13h15
24/11/2012 à 13h15
en effet, je n'ai pas précisé, il s'agit d'un mur.
j'ai bien pensé aux pavés de verre, mais je n'aime pas trop ce que cela rend.
d'où l'idée d'une sorte de toute petite fenetre, voire de hublot....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/11/2012 à 15h28
24/11/2012 à 15h28
Re
Il faut vous procurer ce que vous voulez mettre dans le mur. Ensuite le fixer entre deux montants comme la pose d'une porte. Pour vous aider je trouve personnellement que cette série de videos est très claire et facile à mettre en oeuvre.
Si c'est un hublot vous le fixerez sur les deux montants verticaux, glisserez au dessus et en dessous deux rails** fixés aux montants pour l'empêcher de monter ou descendre. C'est la plaque de plâtre découpée à la scie sauteuse qui cachera ce montage.
** Vous enlèverez à la grignoteuse ou bien la cisaille à métal la base du U du rail de façon à pouvoir glisser les côtés du U de part et d'autre du montant et le fixerez à la pince à sertir comme pour un montant/ rail classique.
25/11/2012 à 11h12
25/11/2012 à 11h12
Re
justement où se procurer ce genre de matériel ? je ne connais pas vrament le terme à demander non plus?
après pour le monter dans l'ossature, cela doit etre du même principe qu'une porte (en plus simple) ou faire une embrasure de fenetre.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2012 à 13h04
25/11/2012 à 13h04
Je vous réponds en message privé quant aux endroits où aller.
Visiteurs non identifiés : 6
