Je cherche à poncer du crepis en intérieur (cf photo )
Est ce qu il vaut mieux utiliser une ponceuse (et quel type : excentrique ? J ai vu qu il y a des ponceuses a plâtre mais ca risque de pas etre suffisant non? )
ou mettre un disque qui va bien sur une disqueuse selon vous ? Ou autre solution
Sachant que voir la photo ce n est qu une bande d environ 30 cm de haut , mais pas mal de longueur car plusieurs pièces a faire.
bonsoir une ponçeuse avec papier ,celui ci ne tiendra pas le coup longtemps sur un crepis
pas de photos
bonsoir pourquoi cette partie haute est elle en enduit et pas le reste du mur ,quel est l aspect de cet enduit au toucher ,est il plus épais que le reste du mur ou au meme niveau
Je suppose que les précédents propriétaires trouvaient cela esthétique d avoir une frise en crepis en partie haute du mur 😀
C'est un crépis qui du coup est plus épais que le mur d'ou mon besoin de le poncer avant de pouvoir enduire
Et au toucher c est assez dur. Meme plutôt bien dur je dirais
Merci pour votre reponse.
Est ce qu il y a d autres avis ? Notamment pour une perceuse excentrique car c est avec ca que j hésitais . sachant que la ponceuse il faut que je l achète . ca ne me dérange pas si c est plus adapté mais si y a pas d avantage autant le faire à la disqueuse 😀
re
Sur une ponceuse excentrique tu ne peux mettre que du papier à poncer et même avec un grain de 40 tu va en consommer un max et tu vas vite te lasser et cela ne poncera pas le crépit si ce n'est pas du plâtre.
Effectivement je m en suis un peu douté apres coup mais je voulais etre sur .
Merci pour votre aide
Retour d experience : l utilisation du disque de surfacage béton n a pas été miraculeux.
Peut être un problème de dosage de la force d appui... en tout cas au résultat on a obtenu un etat de surface très irrégulier, avec parfois pas assez de matière enlevée (du coup en passant l enduit on voit ces zones ) , et parfois des gros trous.
Cela peut venir également du mur existant, peut etre de mauvaise qualité (dureté inégale?).
Alors y a pas de mauvais outil... mais pour info on a été 2 à l utiliser et c était pas terrible dans les 2 cas. 😉
Également c était assez long donc on en a fait également une partie au marteau burin ou marteau spatule selon les zones. Certes c est plus lent, mais pas beaucoup étant donné que dans mon cas il y a peu de surface (rappel : le crépis est posé en partie haute du mur sur environ 30 cm). Au niveau besoin de rebouchage derrière c est kifkif. Et par contre gros avantage à la methode marteau burin pour la poussière !!!
N hésitez pas à me donner des conseils ou me faire pat de vos remarques !
j'ai eu une maison entière dont tous les murs des pièces étaient en crépi, j'ai au départ utilisé une ponceuse , que de poussière et de temps passé, et par hasard, j'ai trouvé la solution, mai attention cela ne marche sans doute qu'en fonction de la nature du crépi.
Ma solution , un jet d'eau utilisé avec un filet d'eau extrêmement fin et un couteau très large pour faire les joints des placos.
Essayez et si vous avez de la chance vous gagnerez des heures et des jours de bouleau.
Visiteurs non identifiés : 20
