Quelqu'un sait il comment retirer le tube du volet pour pouvoir le motoriser ? D'avance merci.
Ci-joint des photos.
Normalement, il te faut pousser sur les 2 ergot noir qui sont sur le tube acier.
Pardon, ça c'est une fois l'axe déposé, tu dois avoir une languette au dessus de la partie blanche, sur le support.
Il faut la pousser et faire monter l'axe.
Non je pense plutôt qu'il faut appuyer sur les deux lamelles blanches de l'axe pour que cet axe blanc coulisse à l'intérieur du gros tube.
J'ai des volets Bubendorff (marque précisée dans l'autre sujet) chez moi et l'axe est enfiché de chaque bout dans un trou borgne.
C'est embêtant car il y a 2 sujets pour le même souci, ce serait bien d'en retirer un.
Bonjour, merci pour vous réponses,
En appuyant sur les 2 lamelles, c'est le tube qui glisse du côté droite étant donné que les 2 supports blanc ne se désolidarisent pas des supports noir, du coup impossible de démonter le tube, sinon impossible aussi de le pousser vers le haut histoire de le déclipser de son emplacement vu que les 2 supports (axe) blanc disposent chacun au d'un axe carré au centre, ces axes traversent au milieu les 2 supports noir,
J'avoue que je suis perdu.
Là je crains que ça va être compliqué via un écran.
As-tu cherché un tuto sur le net ? Quelques fois on trouve la solution comme ça.
Désolé A+
J'ai fait des recherches sur le net, il existe des tutos pour différents montages mais aucun pour ce genre de montage, le problème je ne connais pas la marque. Mes volets sont de la marque VEMCROS Tradi Nelto,
il y a aussi des forums spécialisés "Volets roulants" , celui de Somfy notamment
Tiens nous informer, merci
Tu nous as dis que c'était du Bubendorff.
Peut-être Nicolas pourra t'aider un peu plus, vu qu'il en chez lui.
Visiteurs non identifiés : 11
