Je suis un bricoleur du dimanche soir, mais très désireux d'apprendre et de gagner en autonomie, et avec votre aide je souhaiterai connaître les étapes et les éléments que je dois acquérir pour nettoyer ma terrasse, et particulièrement le dessous, qui est visible lorsqu'on y passe.
Avec quoi vous nettoierai et quels sont les étapes avant de peindre ?
Merci bcq pour vos réponses
bonsoir il faut gratter et s aider d un nettoyeur haute pression ,pour tout enlever ,apres 2 couches de peintures pour ravalement
pS pulvériser éventuellement un produit contre les moisissures et champignons
remettre une photo apres décapage complet
Merci pour ta réponse Takafer,
Je vais commencer à l'aide d'un kasher et gratter ensuite. Dès que ce sera fait je posterai de nouveau le résultat.
Rebonjour,
Voilà j'ai gratté et passé un coup de karsher, le reste est bien collé, ça n'a pas l'air de vouloir bouger. On est sur du béton avec des imperfections (cailloux etc ..)
Qu-est-ce que vous me conseillez comme type de peinture ? ou d'enduit à y déposer avant ?
Merci par avance
bonjour si tu veux quelque chose de propre ,il existe des ragréages pour ce type de support a appliquer a la truelle ,tu trouveras ce type de produit chez les négociants en matériaux de construction type POINT P par exemple
Merci pour vos conseils, je vous joint une photo du rendu :
La prochaine fois pour rendre plus propre j'apprendrai à manier la truelle pour faire du ragréage avant !
A bientôt et merci
Visiteurs non identifiés : 53
