paumelle cassée d’un volet
Par aurphi
avatar - aurphi
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
18/12/2011 à 21h53
18/12/2011 à 21h53
bonjour, en ouvrant mon volet en bois de mon appartement ( immeuble 1930), la paumelle s'est cassée . Je comptais donc l'enlever pour tenter de trouver le même modèle en magasin. Mais impossible de l'enlever pourtant j'ai défait les 4 vis, j'abime le bois, c'est tout ce que je fait, en faisant levier sur la pièce avec un tournevis. J'ai cru comprendre en cherchant sur le net qu'on pouvait scellé les paumelles. Mais comment fait-on pour les desceller?
18/12/2011 à 23h03
18/12/2011 à 23h03
peut être qu'une petite photo nous permettrait de mieux comprendre le soucis.
A+.
19/12/2011 à 07h03
19/12/2011 à 07h03
l'entaille pour poser la paumelle a sans doute été faite très (trop juste)
donc en soulevant la paumelle, elle arrache le bois
une chose à faire, retirer la paumelle,
mettre de la colle à bois pour extérieur entre les parties du bois séparée
presser à l'aide d'une serre joint et d'un petit bloc de bois pour ne pas abimer (mettre un film de plastique entre le bois et le petit bloc pour éviter que celui ci ne colle au volet)
laissez sécher 24 ou 48h
pendant ce temps vous cherchez la paumelle de remplacement
au besoin corriger l'entaille à l'aide d'un ciseau à bois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/12/2011 à 17h26
19/12/2011 à 17h26
De plus, nous voici en période hivernale avec son taux d'humidité élevé, sa pluie battante, conditions idéales pour que le bois puisse gonfler et nous donner des soucis de ce genre.
Pour la réparation, suivre les conseils de Kriske, mais 24 heures sous presse sont amplement suffisantes avec les colles actuelles, à faire à l'abri du gel bien sur et au dessus des 10° C.
Proverbe Chinois
Par aurphi
avatar - aurphi
Message(s) : 10
10/03/2012 à 08h44
10/03/2012 à 08h44
Bonjour, me voilà de retour avec mon sujet, mon volet n'étant toujours pas reposé. Je n'arrive donc toujours pas à enlever la penture. J'ai pris des photos, cela vous aidera peut-être à trouver la solution. Je me demande aussi si ma penture ne ressemble pas à çà: http://www.bricozor.com/accessoires-pivots-sol/pentures-tsa-tsp-pivot-axe-carre-normbau.html?codesf=2109844&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping-flux&utm_term=Pentures+pour+mod%C3%A9le+TSA%2C+TSP+et+%C3%A0+pivot+%C3%A0+axe+carr%C3%A9&utm_source=Shoppingcom%28via+Shopping+Flux%29 un grand merci par avance
Par aurphi
avatar - aurphi
Message(s) : 10
10/03/2012 à 09h14
10/03/2012 à 09h14
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
10/03/2012 à 09h22
10/03/2012 à 09h22
A voir les photos, il semble qu'un rivet renforce les 4 vis de fixation. Il faut décaper la ferraille restante et trouver l'emplacement du rivet puis le percer pour le faire sauter ( foret de 8mm) Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par aurphi
avatar - aurphi
Message(s) : 10
14/03/2012 à 13h54
14/03/2012 à 13h54
Merci, du coup, j'ai percé au milieu des 4 vis avec des forêts de plus en plus gros et en effet, ça a marché, reste à trouver le modèle neuf, on m'a conseillé le bhv, j'habite en banlieue parisienne, quelqu'un a un magasin à me conseiller?
Visiteurs non identifiés : 7
