PB CLOISON DISTRIBUTION OSSATURE METALLIQUE + PLAQUE PLATRE 60CM - page 2
Par tofo
avatar - tofo
Message(s) : 15
05/05/2010 à 13h56
05/05/2010 à 13h56
Nouveau sur ce forum et débutant dans le bricolage, j'aurais besoins de conseils.
Je suis en train de monter une cloison pour transformer une chambre en deux. Souhaitant une isolation phonique sans trop empiéter sur la surface, j'utilise du BA13 Diamant Phonik sur ossature en 48. J'ai mis de la laine de verre en pare confort 45mm(rouleaux de 60 cm large). Le problème c'est que j'ai été contraint de couper les plaques de plâtre (2,5 m X 1,20 m) en deux (2,5 X 0,6m) pour pouvoir les monter à l'étage du duplex. Or il est vivement conseillé d'alterner les joints d'une face à l'autre de la cloison. Pour le moment j'ai disposé les montants verticaux tous les 60 cm. Comment faire ? Dois-je mettre des montant tous les 30 cm ou tampis ? En plus si je mets les montants tous les 30 cm, il va falloir que je coupe la laine de verre en bandes de 30 cm pour pouvoir les insérer. Est ce que je ne vais pas autant y perdre en isolation phonique du fait du découpage des rouleaux en bandes de 30 cm ?
Merci de vos conseils éclairés.
Par tofo
avatar - tofo
Message(s) : 15
06/05/2010 à 21h02
06/05/2010 à 21h02
Je me suis mal exprimé, je voulais parler des rails fixés au sol et au plafond.
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
06/05/2010 à 21h30
06/05/2010 à 21h30
1 cm entre placo et sol pour éviter une remontée d'humidité dans le placo qui déteste la flotte.
Je ne connais que ça.
07/05/2010 à 06h21
07/05/2010 à 06h21
Exact, cela toutes les fiches techniques le recommandent, c'est un impératif.
Par tofo
avatar - tofo
Message(s) : 15
10/05/2010 à 22h17
10/05/2010 à 22h17
Bonsoir. Je vous avais parlé des plaques de plâtre d'un mètre vingt que j'avais du couper en deux. J'ai essayé d'amincir le bord du coté coupé à l'aide d'un rabot. Si ça se fait assez facilement, il me semble que ça fragilise la plaque. Probablement du fait du manque dune partie de la couche cartonnée.
11/05/2010 à 05h28
11/05/2010 à 05h28
Pas de soucis, une fois posée et jointoyée tout rentre dans l'ordre
Visiteurs non identifiés : 12
