perçer une dalle pour ouverture trappe
Par tonokro
avatar - tonokro
Message(s) : 5
24/01/2012 à 11h44
24/01/2012 à 11h44
bonjour, j'ai acheté une maison il y a quelque temps avec un toit plat. les ancien proprio avaient fait faire un toit classique par dessus, mais sans faire d'isolation, ni poser de VMC. maintenant, j'ai justement envie d'isoler tout ça puisque que l'été c'est une fournaise, et poser une VMC double flux. je n'ai pas beaucoup de hauteur entre mon plafond et mon toit. je pense entre 10 cm (au plus bas) et 120 cm (au plus haut). tout ça pour dire que je voudrais perçer ma dalle en beton au plafond, pour créer ue ouverture avec une trappe d'accès. A votre avis, cela va beaucoup fragiliser ma dalle plafond? merci
Message(s) : 19536
24/01/2012 à 11h52
24/01/2012 à 11h52
Sans connaitre comment est faite cette dalle impossible de répondre
Si plancher en hourdit il ne faut absolument pas couper une poutrelle donc la largeur de la trappe ne sera que entre deux poutrelle en général environ 45 / 50 cm
Si plancher béton bancher faut voir comment ça été fait. Mais dans une maison individuelle je ne crois pas au béton bancher!
Par tonokro
avatar - tonokro
Message(s) : 5
24/01/2012 à 12h59
24/01/2012 à 12h59
c'est un maison mitoyenne des 2 cotés, et tout le quartier à était fait de la meme façon, tout en beton banché. qd j'ai perçé la dalle entre le rdc et le 1er étage, c'est bien du béton. pas d'hourdits. je me souviens plus de l'épaisseur, mais de mémoire 15 ou 20 cm (j'espère que je dis pas de bétise). Il n'y avait pas non plus de grosses férailles, puisque j'avais foré avec mon perfo, avec une grandce meche et fini au burineur. mais c'était pas un grand trou. je pourrais peut etre acheter et voir avec un détecteur de métal. donc ^pour une banchée, au niveau fragilité?
Message(s) : 19536
24/01/2012 à 16h30
24/01/2012 à 16h30
Re
Je pense plus a un plancher béton avec dalle précontrainte, là faut pas faire de grand trou sans avis d'un bureau d'étude!!
Par tonokro
avatar - tonokro
Message(s) : 5
24/01/2012 à 19h39
24/01/2012 à 19h39
comment puis je savoir ce que c'est exactement ma dalle? en creusant legerement dedans, y a t il un moyen rapide de voir?
Par tonokro
avatar - tonokro
Message(s) : 5
24/01/2012 à 20h20
24/01/2012 à 20h20
est ce que l'épaisseur peut m'indiquer si oui ou non je peux ouvrir pour metttre une trappe?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/01/2012 à 03h59
25/01/2012 à 03h59
bonjour : il s'agit d'isoler le dessus de la dalle...
Ne serait-ce pas plus simple de découvrir un morceau de toit et de passer par dessus pour faire ce travail.
Voir si des voisins ont déjà isolé, et leur demander comment ils ont fait.
Et même pour percer la dalle, ce serait plus pratique de par dessus, en tout cas nettement moins fatiguant.
25/01/2012 à 05h29
25/01/2012 à 05h29
si ce n'est que pour isoler la proposition de bricodi semble bien adaptée à votre cas,
il existe des firmes qui viennent souffler de l'isolant à l'aide d'une pompe
il suffirait fans ce cas d'ôter quelques tuiles pour introduire le tuyau
Message(s) : 19536
25/01/2012 à 06h42
25/01/2012 à 06h42
C'est pat le dessous que cela se voit, mais pas toujours, si au plafond il y a une rainure ou plusieurs c'est sur =dalle précontrainte
Si le jointoiement des plaques a été très bien fait difficile de voir.
L'épaisseur ne donne aucune indication , Dans un trou de 10 cm et simplement sur le bas et sur 8 cm d’épaisseur et percée à la carotteuse , on voit si il y a la dalle précontrainte
Par tonokro
avatar - tonokro
Message(s) : 5
25/01/2012 à 08h35
25/01/2012 à 08h35
au debut je compté juste l'isoler avec des plaques de laine posées a meme le sol, et juste en détuilant. mais comme je voudrais mettre une VMC, il faut que je puisse avoir acces a celle ci pour pouvoir changer les filtres. par le dessous, on ne voit rien. ils ont fait un espece de crépi. donc carroteuse pour voir et sinon, je ne mettrais qu'une petite trappe d'acces pour me faufiler. merci a tous pour vos réponse
Membre(s) : pangloss75
Visiteurs non identifiés : 60
