Petite question pour poser une hotte
Par Rastatouf
avatar - Rastatouf
12/09/2012 à 00h02
12/09/2012 à 00h02
Bonsoir je vous explique mon problème Il,y a peu mon chat à sauter sur la,hotte aspirante et elle est tombée je cherche maintenant à la refixée mais le mur sur lequel elle est fixée est en placo et il y a déjà les trous des vis à placo précédente qui sont tombées je le demande donc comment je pourrai reboucher les trous et ensuite la remettre avec quelles vis ? Merci a vous pour vos conseil
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/09/2012 à 03h16
12/09/2012 à 03h16
Acheter du MAP et reboucher les trous existants en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur car c'est un produit difficile à poncer. Ensuite il ne reste plus qu'à percer et mettre des chevilles Molly pour que la même mésaventure ne se reproduise pas car de toute façon le chat recommencera un jour ou l'autre.
12/09/2012 à 07h31
12/09/2012 à 07h31
il semble que ce ne soit pas la première fois que cette hotte rencontre un problème de ce type
à force de boucher les trous et d'en refaire cela risque de tenir de moins en moins
moi je serais assez partisan de découper un rectangle de la taille de la hotte dans ce placo
ensuite dans la partie creuse venir mettre une planche vissée de chaque côtés
puis remettre le rectangle découpé après avoir biseauté les bord avec quelque vis aussi
mettre de l'enduit pour tout fermer
et enfin refixer cette hotte sur quelque chose de solide
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
12/09/2012 à 08h40
12/09/2012 à 08h40
J"ai peur que cette solution, certes mettrait une structure solide, mais Rastatouf a t il les compétences pour le faire? Les propriétaires précédents, voire l'actuel, se cassaient peut être pas la tête et déplaçaient de quelques centimètres l'emplacement des trous. Bien boucher avec du MAP c'est plus facile et cela fait moins de dégâts que de découper, mais c'est une appréciation toute personnelle et je ne conteste pas que mettre une structure plus solide soit un plus.
L'important me semble être que les vis utilisées ne sont peut être pas adéquates et c'est pour cela que cela s'arrache. Bon d'accord un fil à la patte du chat, l’empêcherait de sauter sur la hotte Rigole
12/09/2012 à 08h45
12/09/2012 à 08h45
À toute fin utile, quelques indications de fixations sur placo sur ce lien:
http://www.descampsmarcq.fr/isolation/fixer.pdf
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/09/2012 à 19h14
12/09/2012 à 19h14
amis du soir , comment allez vous ?
Perso, vu que la hotte risque de retomber une nouvelle fois.
Les chats aiment se mettre en hauteur et c'est l'endroit idéal.
Pourquoi ne pas opter pour une crédence murale ?
Je m'explique:
La crédence peut s'installer directement sur le mur posé sur plan de travail.
L'épaisseur standard de la crédence est de 8 mm, elle prend très peu d'espace sur le plan de travail.
Elle protège le mur d'éventuelles éclaboussures d'eau et de graisse à proximité de la plaque de cuisson.
De ce fait, on prend une crédence qui monte jusqu'au niveau haut de l'emplacement de la hotte.
Les parties abimées sont cachées derrière, rien à réparer.
On perce la crédence et le placo ensemble de la taille nécessaire pour insérer des chevilles molly.
Elles porteront dans le placo et aussi dans la crédence.
Biensûr, on s'arrange pour ne pas remettre les fixations dans les endroits abimés.
C'est un travail propre, soigné et Madame est heureuse pour le nettoyage.
Attention ! Seules les crédences en inox et en verre sécurit sont autorisées derrière les plaques de cuisson et il faut respecter une distance de 10 cm minimum entre le mur et la plaque de cuisson.
Plus aucun risque de chute car la rigidité de l'ensemble ne posera plus de problème.
C'est une soluce approuvé par moi- même et certifié aussi par moi-même.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
Merki de m'avoir lu et bonne appétit les Loulous
Visiteurs non identifiés : 24
