j'ai voulu nettoyer mon plafond avant de le peindre,
ce qui en soit est une bonne chose, avant de peindre
resultat comme c'est du platre non lisse, je suis en train d e le lisser malgre moi a la spatule (apres avoir passé l'eponge), c'est un travail de titan,
ce ne doit pas être du plâtre, une fois sec le plâtre ne se démêle pas dans l'eau
reste à trouver de quoi il s'agit
soit il s'agit d'un badigeon à la chaux qui s'enlève par lavage répété ou qui se stabilise avec une sous couche spéciale
soit il s'agit d'un enduit à base de colle et de pâte à papier qui s'enlève à l'eau comme du papier peint ( je suis presque certain qu'il s'agit de cela)
soit, je ne sais pas quoi ?
ce qui m'inquiete le plus, c'est quand vais je pouvoir le peindre?
facile, quand vous aurez terminé la préparation, qui dans ce cas précis est l'élimination de ce fond qui bouge
faut il du coup une sous couche?
une fois nettoyé, dite nous à quoi votre plafond ressemble et on pourra vous renseigner
un enduit a platre ?
je n'en vois pas l'utilité actuellement
y a t il un delai de sechage?
comme disait Fernand Reynaud, un certain temps, comme le refroidissement du fût du canon
je suis perdue, pouvez vous m'aider???
je crois que c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes réponses
Visiteurs non identifiés : 7
