. J'ai donc songer à la fixer sur 4 pieds . J'ai pensé à la fixer sur 4 tasseaux en bois mais se posent 3 problèmes : - la planche est assez lourde (peut être 25 kg), sans compter que le matériel posé dessus le sera également . Est ce que des tasseaux de 32*32 résisteront au poids ? - comment puis je fixer ces tasseaux perpendiculairement à la planche de manière à ce qu'ils puissent restés fixés solidement , surtout quand je vais devoir retourner la "table" . La hauteur étant d'environ 1m60 et vu le poids , je serai obligé de prendre appui sur les pieds pour la redresser -concernant la planche : comment puis je faire pour qu'elle ne se déforme pas sous le poids ? Le fait de clouer des tasseaux de plus petite sections sur la longueur de la planche, est ce une bonne idée ? Je vous remercie de vos réponses mais si une meilleure idée vous vient pour mettre cette planche en hauteur, je suis preneur
J'ai tenté de dessiner ce dont je vous parle : 1 : la planche 2 : les tasseaux en 24 ou 32 pour maintenir la planche en hauteur 3 : des tasseaux de plus petits sections pour empêcher la planche de fléchir . C'est vrai que l'image de la table n'est pas terrible
Je me demandais si les 2 pouvaient supporter le poids global . Pour ce qui est de 3 merci du conseil . Ma difficulté est de savoir comment je peux fixer convenablement 2 sur 1 . En effet , je vais fixer les tasseaux ( ou autres solutions ?) sur la planche qui sera au sol . Mais je crains qu'en la mettant dans la position telle que sur le "plan", les fixations s'enlèvent ou que les tasseaux ne cassent . J'espère être clair
Merci par avance
Bonjour, et merci pour vos réponses
1 : la planche
J'espère être clairIl ne faut pas avoir honte, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Bon avec la photo ce serait plus clair. Pour fixer il existe dans tous les magasins de bricolage des fixations de la marque Simpson (si ma mèmoire est correcte) ils ont différentes formes: équerres, équerres plates, plaques etc et vous y trouverez ce qui le plus approprié à votre besoin
Merci par avance
Visiteurs non identifiés : 115
