Plaque de cuisson à faible encastrement ?
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
28/01/2015 à 11h06
28/01/2015 à 11h06
Je suis en réfection de ma cuisine (qui est un peu LE point faible de ma nouvelle maison... Pleure) et je suis contraint de poser ma plaque de cuisson au dessus du LV, il me faut donc une plaque en épaisseur d'encastrement 4cm maxi (l'épaisseur d'un plan de travail).
J'ai du mal parfois à trouver l'info de cette épaisseur, et j''ai encore plus de mal à trouver du 4cm max...
Avez-vous de modèles en tête ? Ou une méthode de recherche ?
Selon vous : l'induction est-elle moins épaisse (en général) que le gaz ?
Merci !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
avatar - Bricoloberry
Message(s) : 237
28/01/2015 à 18h31
28/01/2015 à 18h31
Bonjour, 4cm c'est mince. Il n'y a pas moyen de remonter un peu le plan de travail par exemple en mettant des calles sous les meubles pour gagner quelques cm ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/01/2015 à 18h59
28/01/2015 à 18h59
salut ; normalement c'est pas conseiller de mettre une plaque de cuisson au dessus un LV ; il faut aussi que la plaque est de l'air qui circule en dessous : donc 4 cm Tututut !
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
28/01/2015 à 21h45
28/01/2015 à 21h45
Hello,
Merci pour la réponse ... a vrai dire ja sais que c'est pas génial comme plan... mais j'en ai pas d'autre car j'ai retourné le pb dans tous les sens... la cuisine est petite et mon épouse est exigeante !
2 remarques me font persévérer dans mon idée :
1/ en location depuis 5 ans : j'ai ça dans ma cuisine et il n'y a aucun pb ... la chaleur ne descend pas (avec le gaz, en tout cas car induction : j'ai pas testé) , j'ai testé après un long temps de cuisson : le bas de la plaque n'est pas chaud.
2/ dans mon plan : ce n'est qu'un bord (10-15 cm a peine) de la plaque qui chevauchera le LV ...(le bord gauche) : pour moi c'est jouable.
Mais quelle galère pour se renseigner sur la profondeur d'encastrement !! Les infos ne sont pas fiables, ne sont pas connues des vendeurs, sont mal ou pas indiquées ... je vais être contraint de courrir les hall d'expo pour aller mesurer moi-même...
Suis-je donc le seul à avoir besoin de cette info ??
Bizarre.
Message(s) : 237
29/01/2015 à 16h22
29/01/2015 à 16h22
Bonjour, regarde sur le site de boulanger, il y a des modèles pour lesquels la profondeur d'encastrement est donnée dans les caractéristiques.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1004
