Platre ou enduit de rebouchage
Par Fred57
avatar - Fred57
21/04/2020 à 21h04
21/04/2020 à 21h04
Bonjour, je suis en train d'enlever des plinthes qui ont été collées sur des murs de ba13. Bien sur, il y a des parties de mur qui viennent avec la plinthe. (Plus que je ne pensais… :-() Quelle solution me conseillez vous pour reboucher les parties manquantes? Plâtre, Enduit de rebouchage… Connaissez vous de bonnes méthodes, ou de bon outils, pour enlever les plinthes. Pour l instant je fais cela avec un vieux ciseau a bois qui voit sa fin de vie approcher… Vous trouverez des photos du résultat. Pour l instant je n'ai fais qu' un test sous mon escalier histoire de ne pas faire un carnage dans ma maison. En vous souhaitant un bon confinement. et vous remerciant pour vos réponses Fred
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
21/04/2020 à 21h28
21/04/2020 à 21h28
Peut-être essayer avec un couteau à enduire ou s'il faut taper au marteau le couteau à briques est pas mal. J'en ai acheté un pour enlever du carrelage c'est efficace. Ça fait environ 10cm de large.
Message(s) : 18402
22/04/2020 à 08h10
22/04/2020 à 08h10
bonjour le couteau a enduire et marteau est un bon moyen ,pour reboucher 2 produits le MAP ou le PLATRE
Par Fred57
avatar - Fred57
22/04/2020 à 08h56
22/04/2020 à 08h56
Ok merci pour vos reponses. Je vais faire un premier essai avec du plâtre. Et pour le faire adhérer contre le polystyrène d isolation, il y a une technique particulière?
Message(s) : 18402
22/04/2020 à 17h11
22/04/2020 à 17h11
alors s il y a du polystirène oriente toi sur le MAP qui est un mortier colle qui sert justement a coller les complexes platre +polystirène
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
23/04/2020 à 10h51
23/04/2020 à 10h51
Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans les différents types d’enduits. Nous vous aidons à y voir plus clair dans cette variété et leur destination.
Le MAP® est en enduit de collage des complexes de doublage et de rebouchage. Une fois dur, il est difficile à poncer, tenez en compte Clin d\'oeil
Bonne réparation, bon courage pour la suite des travaux et prenez soin de vous et des autres !
Denis Conseiller technique Placo®
Visiteurs non identifiés : 13
