Point d’ancrage ds mur refait mais trou pas encore top - page 2
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
07/12/2020 à 11h34
07/12/2020 à 11h34
Je refais un des 4 points d'ancrage de ma plaque murale qui maintient mon poele à bois.
Etant ds du lourd (le poele + conduit), j'ai retiré l'une des 4 anciennes cheville du mur (couche de platre puis brique) et j'ai acheté ds une GSB des chevilles métalliques à expension avec vis de la marque Spit.
En retirant l'ancienne cheville, j'ai agrandi le trou et je l'ai donc rebouché totalement avec du mortier adhésif pregycolle (qui sert en principe à coller les doublages ba13+isolant).
Cependant, après une semaine de pose de ce mortier adhésif, en perçant, ma mèche extrait des résidus de mortier encore humide et j'ai du mal à croire que cela soit le léger coup d'éponge mis hier qui a imbibé ce mortier en profondeur.
Que faire? je retire tous mon mortier et refais le trou avec un autre produit plus adapté? du ciment prompt par ex?
ou bien je ne touche pas au trou et lorsque je mets ma chevilles je mets en amont un autre produit?
Merci par avance
11/12/2020 à 08h05
11/12/2020 à 08h05
Coucou
Dans du mortier plein, puis besoin de tout cela, chevilles et vis
Par martine28
avatar - martine28
Ouvrière
Message(s) : 154
11/12/2020 à 09h22
11/12/2020 à 09h22
Hello au forum, kriske,
Merci mais pour une tige filetée de 12 mm de diam, ai je bien besoin de :
- tamis de 20 mm de diam? ou moins?
- longueur du tamis: 85 mm ? ou préférable 130 mm ?
- largeur du trou à percer: celle du tamis soit 20 mm (si c'est bien ce diam.) ?
Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 56
