Ponçage et peinture : Premiere fois et tonne de questions - page 3
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
25/10/2022 à 13h05
25/10/2022 à 13h05
Bonjour a tous,
mon premier post sur le forum et surtout mes debuts en bricolage 😀!
Etat actuel des travaux:
Alors voila, j'ai une partie de ma maison qui n'est pas terminée (extension).
Je vais expliquer de quoi cette extension se compose et donner la surface au sol de chaque pièce pour avoir une idée. Je n'ai pas pris le temps de mesurer chaque pan de mur pour savoir les surfaces réelles. La hauteur du plafond est de 2,5m.
Elle se compose :
- D'une salle de bain de 8m2
- D'un dressing de  13m2 (c'est à la fois un dressing et un couloir)
- D'un bureau de 11m2
- D'une cage d'escalier de 3m2
- D'une connexion entre escalier et bureau de 4m2
Sur chacune de ces pièces, l'avancement est exactement le même:
- L'électricité est en place
- Le placo est en place
- Les bandes de placo sont faites
- Et pour la salle de bain les arrivées d'eau sont la
De ce que j'en comprends il reste donc a (sans ordre particulier):
- Poncer les bandes de placo
- Faire une sous couche de peinture
- Peindre
- Poser le sol
- Poser les éléments de la salle de bain (bac a douche, douche, carrelage, evier...)
Intentions
Le budget étant toujours un bon argument... Mais surtout n'ayant jamais vraiment "bricolé" de ma vie jusqu'à maintenant et désirant en apprendre beaucoup plus pour être capable au moins de faire des tâches "simples" dans la maison... J'aimerais faire moi même ce qu'il est raisonnable de faire soit même sans "aucune connaissance". Ou plutôt, aucune pratique. J'ai passé beaucoup de temps à me renseigner et à regarder des tutoriels en tout genre, surtout pour le ponçage des bandes de placo.
J'ai donc dans l'idée de faire moi même:
- Le ponçage des bandes de placo
- La sous couche de peinture
- La peinture
- Éventuellement la pose du parquet clipsable dans le dressing, le bureau et la connexion entre cage d'escalier et le bureau
Et faire faire par un pro:
- La pose du carrelage dans la salle de bain
- La pose du bac a douche
- La pose de la douche
- L'installation des éviers si ces derniers sont fixés au mur et le raccordement a leur arrivée d'eau
Matériel pour les travaux que j'ai l'intention de faire moi même
Voici le matériel que j'ai dans l'idée d'acheter pour les tâches que je vais réaliser:
Ponçage:
  - Un aspirateur pour nettoyer une fois le ponçage terminé mais aussi pour aspirer directement au niveau de la ponceuse afin de salir le moins possible
- Une ponceuse murale qui peut aspirer la poussière pour le placo
- Une cale pour finir les bordures et les angles à la main
- Un masque et des lunettes de protection
- Une combinaison pour éviter de ruiner mes habits mais surtout de ramener de la poussière de placo partout dans la maison
- Des gants
Peinture:
A déterminer
Questions
- 1) Pensez-vous que ce soit une bonne idée de m'essayer au ponçage et à la peinture moi même ou devrais-je plutôt faire appel à un professionnel pour éviter un résultat catastrophique? J'irais peut être beaucoup moins vite mais en tout cas j'ai bien envie de le faire moi meme pour apprendre. Mais je me doute aussi qu'en faisant en phase d'apprentissage le résultat ne sera peut être pas incroyable. Neanmoins ca me parait faisable en vue des tutoriels que j'ai pu voir jusqu'ici
- 2) Vaut-il mieux poncer/peindre pièce par pièce ou tout poncer, puis tout peindre? J'imagine tout poncer puis tout peindre pour éviter de remettre de la poussière partout a chaque fois
- 3) Si je m'occupe du ponçage tout ce weekend (en faisant le pont, donc 4 jours), pensez vous que j'arriverai à couvrir toutes les pièces que j'ai mentionné au dessus? Je n'ai donné que la surface au sol et hauteur du plafond mais avec cette vague idée, pensez-vous que ce soit faisable de tout poncer en 4 jours? (en prenant en compte le fait que j'aurais a priori une ponceuse électrique)
- 4) Je peux définitivement poncer ce weekend. Mais pour ce qui est de la peinture, les couleurs ne sont pas encore choisies. Si je ponce ce weekend, faut-il peindre rapidement après ou vraiment il n'y aura aucune différence si je peint dans 1 mois ou 2? Ou faut-il peut-être au moins mettre la sous-couche de peinture? Je pensais poncer et nettoyer les murs, laisser comme ca le temps qu'il faut pour décider des couleurs, puis nettoyer les murs de nouveau pour enlever le peu de poussière qui se sera remis la entre temps avec un chiffon/éponge à peine humide avant de peindre. Est-ce une bonne stratégie ou vaut-il mieux poncer/peindre vraiment de manière rapprochée dans le temps?
- 5) J'ai prévu de poncer et peindre avant de poser le parquet. Ça me parait être logique pour ne pas abimer/salir le sol. Est-ce la bonne chose à faire?
- 6) Pour l'instant rien n'est en marche avec un pro pour finir la salle de bain. Le temps de se décider sur le choix du bac, de la douche, des éviers, des carreaux etc, de prendre contact avec un pro et qu'il soit dispo, j'imagine qu'il va s'écouler quelques mois. Est-ce une bonne idée de m'occuper de toutes les autres pièces avant? Est-ce que la pose dans une salle de bain de la douche, du sol etc est relativement salissante? Il y a une porte qui pourra être fermée pendant les travaux mais je me demande quelle est la meilleure chose à faire niveau timing? Est-ce une bonne idée de tout poncer, appliquer une sous couche, peindre et poser le sol partout ailleurs ou y a t-il un fort risque que les travaux de la salle de bain génèrent beaucoup de saletés et ruinent le travail fait en amont des pièces alentour?
- 7) Que pensez-vous des outils de ponçage que j'ai listé au dessus? J'ai fait pas mal de recherche et j'ai essayé de trouver la meilleure combinaison entre prix / besoin d'un matériel spécifique pour la surface a faire et qualité. Par exemple, j'ai pris une ponceuse "simple" (qui aspire quand même) plutôt qu'une ponceuse girafe qui me simplifierait sûrement la vie au plafond... Mais ce n'est pas quelque chose que je ré utiliserai (ponceuse girafe télescopique) lorsque ces travaux seront finis alors que la ponceuse c'est possible. Bref que pensez-vous de mes choix sur un aspect pratique/judicieux? Ai-je oublié quoi que ce soit?
- Cool Sans demander une précision budgétaire incroyable, à combien estimez-vous le coût pour faire le ponçage (et je crois que généralement ça inclut la sous-couche de peinture?). En partant du principe qu'il y aurait donc en m2 a couvrir:
- Salle de bain: 8m2 soit en moyenne 2.82m*2.82. Si on néglige la porte cela fait donc 4 murs de 2,5m de haut par 2.82m de côté, soit 4 * 2,5 * 2,82 = 28,2 m2 auquel il faut rajouter le plafond qui est la même surface qu'au sol: 8m2. Soit un total de 36,2 m2 (et j'épargnerais les calculs pour les autres pièces)
- Dressing/couloir: 49 m2 (murs et plafond)
- Bureau: 44 m2 (murs et plafond)
- Cage d'escalier: 20 m2 (murs et plafond)
- Connexion entre escalier et bureau: 24 m2 (murs et plafond)
Soit une surface totale à poncer de 173 m2 à travailler réellement.
Si vous avez une idée du prix moyen pour un travail de ce genre merci de me dire si ça inclurait la sous-couche ou pas. C'est juste pour avoir une idée aussi si ça vaut le coup mine de rien de payer le matériel ou absolument pas et me rendre compte un peu du budget si on le faisait faire. De ce que j'ai pu trouver sur le net le prix irrait de 5 a 10e du m2 soit entre ~900 et 1700 euros. C'est une fourchette du simple au double assez vague mais ca me donne une idee. Si vous en savez plus et que par ex je ne trouverai jamais a 5e/m2 mais plutot 10e/m2 ou autre, je suis preneur.
Un grand merci à quiconque prendra le temps de lire tout ce pavé... Et surtout un autre grand merci à quiconque prendra le temps de répondre à chacune de mes questions 🙏.
Par Bricoulo
avatar - Bricoulo
Message(s) : 5
29/11/2022 à 09h42
29/11/2022 à 09h42
bon, j'arrive un peu tard pour des conseils sur le matériel mais je vais tout de même poster mon avis, cela servira peut-être à d'autres.
Tout d'abord, joli travail, propre et bien réalisé!👍
En revanche, je ne partage pas le choix de la ponceuse. Ce type de ponceuse murale, qu'elle soit télescopique ou pas (comme celle que vous avez choisi) n'aura pas plus de cas d'utilisation qu'une ponceuse girafe.
Étant donné que vous avez décidé de vous équiper d'un aspirateur, vous pouvez choisir une ponceuse girafe dont l'aspiration nécessite d'être connecté à un aspirateur eau et poussière.
Vous pourriez par exemple choisir ce modèle vendu aujourd'hui à 126€ (prix bien sûr susceptible de varier) sachant qu'il s'agit d'un matériel de bonne qualité et vendu avec une tête triangulaire pour poncer les coins et les arêtes. (Je n'ai aucune action chez le fabricant, c'est juste un exemple pour chiffrer mon raisonnement 😉)
Vous avez choisi une ponceuse à 92 € soit une économie de 34 € (et je ne compare pas du comparable puisque la tête triangulaire n'est pas fournie dans le modèle à 92€).
En contrepartie de ces 34 € d'investissement supplémentaire, vous auriez poncé environ 2 fois plus vite qu'avec la ponceuse non télescopique car toutes les surfaces sont accessibles tout en gardant les pieds au sol. Mettons que vous gagnez un jour, et que vous en profitiez par exemple pour carreler le sol vous-même, vous n'avez pas passé plus de temps sur le chantier mais vous avez économisé quelques centaines d'euros de carreleur qui remboursent largement les 34€ de surcoût à l'achat (ça rembourse même la ponceuse).
En plus vous auriez
  • pris moins de risque (pas de travail en hauteur)
  • travaillé en position ergonomique (pas de ponçage avec les bras au plafond)
  • travaillé au propre car même s’il s'échappe un peu de poussière de la machine, vous n'avez pas la tête juste en dessous mais à l'autre bout du manche télescopique.
La ponceuse girafe a également beaucoup de cas d'utilisation comme vous pouvez le voir dans cet article.
Voilà, je voulais partager mon analyse, si cela peut servir au prochain qui se lance Clin d\'oeil dans une rénovation. En tout cas, pour moi c'est du vécu, j'ai rénové un appart en ponçant à la main puis une maison en ponçant à la girafe et plus jamais je ne reviendrais en arrière versus le gain de temps et de fatigue!
Bon bricolage à tous, et encore, au final, joli travail😉!
Message(s) : 18393
29/11/2022 à 11h22
29/11/2022 à 11h22
salut pour etre tard ,c est tres tard ,ça ne sert a rien de répondre ,il y a bien longtemps que le chantiers est terminé
avatar - Jessyyy327
29/11/2022 à 14h26
29/11/2022 à 14h26
merci pour ces précisions
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
30/12/2022 à 22h33
30/12/2022 à 22h33
Bonsoir tout le monde !
J'ai profité d'avoir quelques jours pour moi pendant les vacances de Noël pour me remettre sur ce projet. J'ai fini aujourd'hui le ponçage de toutes les pièces et passé l'aspirateur sur tous les murs pour enlever le gros de la poussière ! 😁
J'ai néanmoins 2 questions:
- 1) Dans la salle de bain, je ne sais pas encore quelles zones seront peintes, et quelles zones auront du carrelage sur les murs. J'aimerai ne plus avoir à m'occuper de la peinture et je pensais faire la sous couche partout, compris dans la salle de bain. Est-ce une bonne idée ? N'ayant jamais posé de carrelage, je ne sais pas si il vaut mieux le coller direct sur le placo pour que ça tienne bien ou si il y a une sous couche ce n'est pas grave du tout?
- 2) J'ai une partie escalier qui descend vers le garage. Ce n'est pas des jolis escaliers, et ce n'est pas les escaliers principaux. Les bandes ont été faites par un pro à cet endroit là mais c'est très haut. La différence entre le plafond et la marche la plus basse doit être un bon 4 ou 5m. Je n'ai donc aucune envie de poncer cette partie et de me mettre en danger pour une zone qui n'est pas destinée à être "soignée". Néanmoins, je vais quand même appliquer une sous couche et peindre, mais avec un long manche pour ne pas avoir à grimper. J'aimerais savoir si il y aurait un moyen d'avoir une sous couche assez épaisse (ou autre astuce) pour arriver à avoir un rendu assez propre, sans poncer au préalable. J'imagine que ça dépend évidemment des bandes etc. Mais quelle serait ma meilleure option pour couvrir les bandes le plus possible ?
Merci beaucoup
Message(s) : 18393
31/12/2022 à 09h50
31/12/2022 à 09h50
bonjour pour la pose du carrelage ,tu peux passer une sous couche partout ,par contre par sécurité ,je mettrais une colle carrelage possédant un produit d accrochage intégré
pour la peinture épaisse ,oui tu peux en trouver ,mais ça ne sera pas de l impression
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
31/12/2022 à 11h48
31/12/2022 à 11h48
Pour ce qui est de la cage d'escalier,il existe des escabeaux , échelles avec des pieds réglables pour les marchés, par ailleurs pour la peinture de ta cage, sous-couches, puis peinture pour pièces humide, car le garage s'il n'est pas isolé est source d'humidité .
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
02/01/2023 à 09h34
02/01/2023 à 09h34
@rando, note je vais voir si je peux en louer!
Tres bonne idee, j'avais prevu ca dans la salle de bain mais je n'avais pas pense au garage donc merci, je ferais ca!
@takafer dans quel ordre cela se fait-il? Je fais d'abord la sous couche classique, et plus tard avant de poser le carrelage il faut mettre la colle carrelage avec produit d'accrochage integre sur la sous couche du coup c'est ca? Ce n'est pas un produit a melanger dans la sous couche n'est-ce pas?
Merci!
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
24/01/2023 à 10h15
24/01/2023 à 10h15
Bonjour a tous!
Quelques petites news pour les curieux et questions Sourire
(Desole, clavier qwerty pour l'instant donc pas d'accent...!)
Tout d'abord, pour l'histoire de l'escalier qui etait tres haut et ou je ne savais pas comment faire, quelqu'un m'a prete un mini echaffaudage qui a fait l'affaire! Avec le decalage des marches je n'ai pas reussi a avoir un alignement parfait et c'etait un peu bancal... Mais ca a marche pour le poncage et le rechampi de la sous couche, le reste j'ai ensuite fait a la perche:
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
24/01/2023 à 10h22
24/01/2023 à 10h22
(je fais en plusieurs messages car j'ai essaye en 1 seul mais surement a cause des photos ce n'est pas parti)
Bonne nouvelle, j'ai termine* les travaux, en tout cas jusqu'a la sous couche!
Voici un petit before/after (bon certaines photos du before j'avais deja ponce...):
EDIT: (la ligne de photos 1 et la ligne de photos 3 pour le before/after sont inversees, ca se voit que ce ne sont pas les memes pieces, je me suis rate dans le montage)
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
24/01/2023 à 10h23
24/01/2023 à 10h23
Voila globalement, je suis tres satisfait du resultat. MAIS...
J'ai a 3 ou 4 endroits vu que ma sous couche a comme sechee, ou ete absorbee. Je ne comprends vraiment pas ce qui s'est passe. J'ai pourtant tout ponce, pris le temps de passer l'aspirateur sur tous les murs, et pris le temps de passer un chiffon humide sur tous les murs pour enlever la poussiere.
Et celui qui me derange le plus/qui est le plus gros se trouve dans la cage d'escaliers, dans un recoin certes mais bon ca fait quand meme tres moche:
De la, j'ai 2 questions:
- 1) Pourriez-vous m'aider a comprendre pourquoi ca a fait ca? J'aimerais vraiment savoir pour eviter de reiterer.
- 2) Quelles sont mes solutions pour reparer? J'imagine qu'il va peut etre falloir poncer la zone localement  et refaire une sous couche? Si oui, comment je sais quand m'arreter de poncer et comment je fais pour que la sous couche acutelle et celle que je vais rajouter se "morfondent" et on ne voit pas le rafistolage? Ou peut etre il y a quelque chose d'autre completement different a faire?
Voila c'est un petit coup au moral d'arriver sur la "fin" de ce projet et d'avoir ca, mais j'espere pouvoir remettre en ordre pour qu'avant de mettre la peinture finale tout soit bien.
Merci a vous!
Message(s) : 18393
24/01/2023 à 11h17
24/01/2023 à 11h17
bonjour je ne peux te donner de réponse ,mais sil s agit de la sous couche ce n est pas grave ,il te reste les couches de finition tu reponces légèrement ,tu remets de l enduit ,tu ponces et tu étales une couche d impression sur la zone ,apres s il n y a pas de problème ,tu fais tes finitions
VOILA  pourquoi ,je précise a chaque fois que la peinture est un métier et que peindre direct sur un mur ,demande un savoir faire ,pour remédier a ça ,je préconise ,la pose d une toile de rénovation lisse ,qui n est pas je le précise de la fibre de verre ,mais de la texture a peindre
il suffit de coller ton papier en largeur de 1.06 et de peindre et tu as un mur nickel ,sans trop de tracas et pas cher ,mais on écoute pas les conseils d ancien professionnel 😆
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
24/01/2023 à 12h21
24/01/2023 à 12h21
Salut, merci de la reponse!
Pas sur d'avoir bien suivi:
- Je ponce. Comment savoir quand m'arreter? Est-ce que toute la sous couche autour ne vas pas venir au fur et a mesure? Ou je ponce jusqu'a une zone ou la sous couche arrete de venir toute seule?
- Est ce que ce que tu appelles une fois "sous couche" et une autre fois "couche d'impression" c'est la meme chose? Je pense que oui mais prefere verifier.
- Dans quel but je met de l'enduit? Pour aplatir jusqu'a la meme surface que la sous couche actuelle?
D'ailleurs pour info voici la sous couche que j'ai utilise. Ca a l'air d'avoir pris sauf a ces quelques endroits, je ne sais pas pourquoi.
J'ai toujours garde ca en tete et je ne m'attendais pas a avoir un resultat aussi parfait qu'avec un peintre qui a 10 ans dans le metier. Mais si tout le monde faisait appel a un professionel on aurait pas besoin du forum "bricoleur du dimanche" =)! Blague a part, j'ai envie d'apprendre. Ca veut dire que je fais/ferai des erreurs et qu'il faudra aussi que j'apprene a les corriger.
> Pour remédier a ça ,je préconise ,la pose d une toile de rénovation lisse ,qui n est pas je le précise de la fibre de verre ,mais de la texture a peindre
Pas envisageable. C'est le pan de mur qui donne sur l'escalier. Il doit faire je ne sais pas... 6/7m de long ou plus car c'est escalier + petit cagibi dans le meme alignement/meme pan de mur. Et le mur et non seulement hyper haut au dessus des escaliers, mais aussi tres long, et avec beaucoup de formes differentes (sous pente de toit dans les escaliers, une autre sous pente de l'autre cote etc). Donc je pense plus opter pour poncage et enduit.
Message(s) : 18393
24/01/2023 à 15h09
24/01/2023 à 15h09
re je vais donc recommencer, le conseil que je donne c est au vu de la photo ,
donc tu mets de l enduit a cet endroit et tu ponces pour ne pas avoir de surépaisseur ,d ailleurs si tu enduit bien ,il n y aurait meme pas besoin de poncer
2 eme tu remets de la peinture d impression ou sous couche ,ce qui est la meme chose ,juste a l endroit ou tu réenduis ,tu donnes cette fois un petit coup de papier de verre pour atténuer la différence d épaisseur entre la couche que tu viens de mettre et celle du mur
apres ,tu peints avec tes peintures de finition ,j espère cette fois etre clair dans mes propos
Par mx92
avatar - mx92
Message(s) : 65
24/01/2023 à 15h16
24/01/2023 à 15h16
Tres clair merci!
Un dernier point peu clair a mes yeux pour l'instant est faut-il "nettoyer" avant de passer de l'enduit?
Faut-il que je ponce ou arrache un peu la partie de la sous couche ecaillee? Cette zone ne tient pas tres bien et je pense que mettre de l'enduit directement n'aidera pas. Je n'ai pas ose enlever trop de cette peinture ecaillee pour l'instant en cas. Du coup je ne sais pas si a un certain moment, ca va arreter naturellement et en frottant ca ne partira plus (et a ce moment je met de l'enduit) ou si je frotte, tout va partir au fur et a mesure...
As tu un conseil donc pour quoi faire en amont de l'enduit et si il faut grater un peu, a quel moment s'arreter.
Merci!
Message(s) : 18393
24/01/2023 à 17h12
24/01/2023 à 17h12
bonjour  il faut enlever ce qui ne tient pas ,éventuellement donne au pinceau un coup de peinture au cas ou il y aurait a cet endroit un problème de support et apres tu enduits
pour plaisanter un peu je dirais que tu arretes de poncer ,lorsque tu passes au travers ,😆
c est a toi de voir et de décider quand tu dois arreter de poncer ,apres un coup d aspi pour enlever la poussière et c est bon
Visiteurs non identifiés : 18
