Porte d’entrée : le galet du bas frôle sa gâche
Par menestrel
avatar - menestrel
08/08/2020 à 18h43
08/08/2020 à 18h43
Bonjour, si l'un de vous peut m'éclairer pour une solution éventuelle ... Cette porte vitrée en bois a 40 ans, idem pour sa quincaillerie Il manque ~2mm pour que le galet entre, parfois il entre, question de température (comme souvent) Cette gâche fait 75x18x9, on la trouve maintenant en 85x18x9, le standard s'est allongé Les idées que j'ai eues : - trouver une gache plus épaisse que 9mm, même si elle dépasse un peu du dormant, introuvable - revoir l'alignement de la porte, rondelles suppémentaires sur les 4 vis fixations du bas (il y a 3 fixations), délicat non ? - mettre cale de 4mm sous la gâche, elle ressortirait donc d'autant, mais ne serait enchanssée dans le dormant que de 9 - 4 = 5 mm, ça fragilise - sortir davantage le galet, j'ai bien essayer d'ôter la sorte de capuchon pour trouver une vis, je n'ai pas voulu forcer, ça ne semble pas un capuchon 3 photos jointes De bonnes idées ou pas ? Sourire merci à vous
Par menestrel
avatar - menestrel
09/08/2020 à 16h16
09/08/2020 à 16h16
J'ai opté pour la cale, bois de cagette 5mm plus maléable pour découper la forme. Vis plus longues, bien serrées, cale bien enchasée de 4mm au final, résultat attendu Sourire
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
10/08/2020 à 09h46
10/08/2020 à 09h46
Hello,
Sujet déplacé dans le forum menuiserie à la demande de Menestrel !
Bonne journée caniculaire à toutes et tous
Céline
Bricolo novice
Visiteurs non identifiés : 9451
