pose d’un escalier : que faire au sol ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/03/2021 à 19h32
27/03/2021 à 19h32
j'ai pour projet une réhausse de toiture et la pose d'un escalier est prévu dans une de mes chambres actuelles. Le parquet flottant a déjà 10 ans, n'est pas à notre gout, est mal posé contre les plinthes d'origine. Je pensais le changer dans les années à venir.
Comment procéder avec la pose de cet escalier qui devrait reposer sur quelques pieds ? L'entrepreneur me dit qu'il conseille à ses clients de changer juste le m2 situé sous l'escalier et de laisser en attente pour le reste mais je trouve ça un peu casse-gueule (en cas d'erreur, la partie située sous l'escalier sera bloqué.
J'ai pensé à 2 scénario :
- pose de l'escalier direct au sol béton et pose du parquet fottant autour avec des découpes.
- je change le parquet entièrement avant la pose de l'escalier : mais que se passera t-il dans 15 ou 20 ans lors d'un nouveau changement de sol ?
- Poser un sol différent voir même du carrelage sur le m2 où repose l'escalier et un parquet flottant normal par la suite dans le reste de la pièce. L'avantage est que la carrelage est fait pour durer en principe. Au niveau design , je ne sais pas ce que cela peut donner...
Merci d'avance pour tout conseils
27/03/2021 à 20h33
27/03/2021 à 20h33
Ohé,
Scénario 1 ou sol différent: c'est bon.
Scénario 2 :pose d'un escalier sur parquet flottant  est à  proscrire.
Scénario 3 🙂 : tu fais une réservation sous les limons de l'escalier, pour éviter des découpes fastidieuses tout en étant obliger de laisser un espace.
Bye
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
27/03/2021 à 22h14
27/03/2021 à 22h14
Ok merci pour ces conseils. L'entrepreneur ne m'a rien indiqué concernant le parquet flottant. je redemanderais. J'imagine que cela peut l'écraser par endroit.
Est-ce que tu peux développer le scénario 3 ? Est-ce qu'il s'agit d'ajouter une sorte d'habillage à la base de l'escalier pour que le m2 de sol concerné ne soit plus visible ?
28/03/2021 à 09h22
28/03/2021 à 09h22
Re
Non, il s"agit de faire un calage sous les limons, afin de pouvoir ensuite y glisser ton parquet.
Bye
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/03/2021 à 13h13
28/03/2021 à 13h13
Un calage que j’enlèverais au moment de la pose du parquet ?
Ok pour l'idée, cela ne me parait pas si facile, notamment avec du parquet flottant mais comme en plus c'est déconseillé...
28/03/2021 à 14h13
28/03/2021 à 14h13
Non un calage qui reste en place.
Bye
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/03/2021 à 20h10
28/03/2021 à 20h10
alors je comprend encore moins.
Lors de la pose, il faudra faire des découpes sur le planchers en fonction des cales ? Comment faire glisser le plancher sous l'escalier avec ces cales ?
28/03/2021 à 20h46
28/03/2021 à 20h46
Je te fais un petit croquis demain.
Ce sera plus simple.
Bye
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
28/03/2021 à 21h16
28/03/2021 à 21h16
OK merci beaucoup 😀
Visiteurs non identifiés : 67
