Pose d’un meuble de cuisine
Par carl03
avatar - carl03
02/11/2011 à 18h46
02/11/2011 à 18h46
Bonjour. J'ai acheté une cuisine et vu le prix demandé, j'ai décide de la monter et de la poser moi même avec l'aide de mon beau frère. Pour fixer les meubles haut, nous avons percé des trous dans le placo, puis utilisé des chevilles molly. Une fois la pose terminée, on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur au niveau des mesures et que un des meubles était un centimètre environ plus haut que les autres. Le problème est que on ne peut pas déplacer le meuble a droite ou a gauche et que si on perce un nouveau trou un centimètre plus bas, il va finir par se confondre avec le premier trou. J'aimerai donc savoir s'il existe un moyen pour reboucher le trou initial pour en refaire un a la bonne hauteur et réutiliser des chevilles molly après de maniere a ce que tous les meubles soient bien alignés. Merci d'avance pour vos réponses.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/11/2011 à 18h52
02/11/2011 à 18h52
Sur le meuble en question n'as tu pas un système de réglage, je sais qu'1 cm cela fait beaucoup mais en baissant un peu celui-ci et en remontant tant soit peu les autres cela pourrait peut-être être la solution.
Proverbe Chinois
Par zarathos
avatar - zarathos
Message(s) : 14
03/11/2011 à 15h14
03/11/2011 à 15h14
Une solution consisterais a couper la tète de la cheville pour pousser la cheville dans le mur, reboucher avec un peu d'enduit ou de plâtre et ainsi pouvoir remettre une autre cheville plus bas.
De plus en décalant les nouvelles cheville un n peu plus vert l'intérieure du meuble tu t'écarte plus de l'ancien trous et minimise le risque de mettre une molly sur un endroit fragilisé.
Aprés la pose d'une barre sur laquelle vient se fixer ton meuble te permet d'avoir de nouveau point d'accroche repartit sur la longueur de cette barre.
03/11/2011 à 18h00
03/11/2011 à 18h00
vous avez une photo de ce mur doublé de placo
y a t'il déjà une finition dessus ?
suivant le cas je procéderai à une réparation après suppression de la partie abimée du placo
cela ne se verra pas derrière les meubles
si cela vous intéresse, j'explique
boucher les trous cela ne va pas et ne sert a rien d'utile quelque soit le produit utilisé
Visiteurs non identifiés : 50
