Pose d’un snack.
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
29/04/2013 à 23h40
29/04/2013 à 23h40
Bonsoir, je suis actuellement entrain de déplacer ma cuisine dans un ancien garage. On voudrait fixer un snack contre un mur isoler avec du placo va 10 + 100. Le snack fait 40 x 120 et 4 d'épaisseur. Ma question comment le faire tenir dans un tel cloison en placo?
Sinon j'avais pensé monter 2 petites cloisons en plaques de plâtres en guise de pied.
Merci de vos conseils
30/04/2013 à 06h22
30/04/2013 à 06h22
qu'entendez vous exactement par faire un snack
mettre une étagère contre la cloison qui servira de table d'appoint pour petit déjeuner et souper ?
faites nous un petit croquis pour être certain que l'on comprenne bien votre projet (avec les cotes)
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
30/04/2013 à 09h03
30/04/2013 à 09h03
Bonjour, en fait il s'agit d'un bout de plan de travail qui nous servira pour le petit déjeuner que je cherche à adosser à la cloison.
30/04/2013 à 09h26
30/04/2013 à 09h26
c'est bien ce que je pensais
quelle largeur ce morceau de plan de travail (60cm en principe) quelle longueur ?
cela pèse et même si une cheville molly peut supporter un charge assez importante (c'est marqué sur le sachet) avec 3 mollys par équerre x équerres
il faut tenir compte, du poids de la plaque, de ce que vous déposez dessus, et de l'appuis de vos bras sur la table, ou de la poussée déployée lorsque vous couperez quelque chose
le tout cumulé cela risque de ne pas se faire
après que vous aurez fournis les renseignements demandé au début on peu voir de corriger la proposition
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
30/04/2013 à 09h40
30/04/2013 à 09h40
Comme marquer dans mon 1er message le plan fait 120x40 et 4 d'épaisseur.
30/04/2013 à 09h50
30/04/2013 à 09h50
cela m'a échappé
c'est pas bien gros comme plan de travail (généralement 2,5 ou 3,8 cm d'épaisseur)
c'est quoi exactement comme matière
dans ce cas 4 équerres et des chevilles mollys devraient convenir
pour info, il existe des équerres que l'on peut repliées pour gagner de la place après le repas
prendre les bonnes longueur de mollys et la pince pour les mettre (la bonne longueur est l'épaisseur de la plaque)
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
30/04/2013 à 13h25
30/04/2013 à 13h25
Euh le plan fait 4 cm d'épaisseur...
30/04/2013 à 13h46
30/04/2013 à 13h46
cela ne change rien, (j'avais mi une équerre ne plus pour éviter le cintrage, maintenant elle servira pour le poids) Clin d\'oeil
(j'ai rendez vous le 14 mai chez l'oculiste) Ca tourne pas rond là-dedans
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
30/04/2013 à 13h59
30/04/2013 à 13h59
Bientôt le changement de lunette alors... Rigole
Donc avec de simple cheville placo tu pense que ça tiendra et qu'on pourra s'y accouder un peu...
30/04/2013 à 14h13
30/04/2013 à 14h13
si j'en crois la lecture DE CECI
les bonnes chevilles devraient faire 40 kg x3 =120 kg x 4
même si cela n'est que la moitié cela devrait convenir, maintenant il y a s'appuyer et s'appuyer
attention les mollys doivent être bien appliquées et bien serrées
ne pas oublié que ce n'est quand même que du placo
on peut répartir les charges en mettant un panneau entre le placo et les équerres (dans ce cas tenir compte de l'épaisseur de ce panneau)
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
01/05/2013 à 22h10
01/05/2013 à 22h10
Bonsoir, et merci bien pour tes conseil.
Reste plus qu'à choisir un modèle d'équerre avec madame...et la ça va prendre du temps...
02/05/2013 à 05h38
02/05/2013 à 05h38
comme si Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 528
