Pose d’une TV sur un panneau mural
Par misal
avatar - misal
31/03/2012 à 21h32
31/03/2012 à 21h32
Bonjour à tous, je souhaites poser une TV ecran plat au mur avec à l'arrière un panneau mural, je ne sais pas trop comment m'y prendre. voici a quoi ressemble le panneau : c'est un ensemble de 2 panneaux de hauteur 1,80m et de largeur total 1,30m comme indiquer sur la photo. Je pense tout d'abord placer des tasseaux sur le mur pour laisser un espace permettant le passage des cables. Puis fixer les panneaux aux tasseaux. Puis fixer le support TV au panneau, mais je doute que le panneau soit assez résistant pour supporter la TV (20 Kg environ). je ne vois pas comment faire. en piece jointe le montage plus précis. Merci pour votre aide
01/04/2012 à 00h13
01/04/2012 à 00h13
Ces 2 panneaux sont au milieu de la pièce ou bien contre un mur ?
S'ils sont au milieu de la pièce je peux comprendre, mais si ces panneaux sont adossés à un mur pourquoi ne pas faire en encastré les liaisons filaires entre l'écran et la plinthe >>>> Alim. >>>> Coaxial >>>> Hdmi >>>> voire péritel ??
01/04/2012 à 05h06
01/04/2012 à 05h06
bonjour JLS
il me semble que c'est clair comme question, non
faut arrêter les apéros à cette heure matinale. Tututut ! Rigole Rigole
Bonjour Misal
ces deux panneaux sont en quelle matière ?
quel est le poids des deux panneaux ?
y a t-il à l'arrière des dispositifs de fixation prévu ?
votre mur est en quoi ?
est ce bien un mur pas une cloison ?
si le mur est en brique pleine, vous pouvez fixez vos tasseaux avec des chevilles standard pour mur plein
s'il s'agit de brique creuse ou de parpaing, il vous faut des chevilles pour murs creux
s'il s'agit de cloison en placo, les chevilles mollys encastrées dans les tasseaux feront bien l'affaire
s'il s'agit de carreaux de plâtre, c'est plus délicat et fonction de leurs épaisseur, il existe des chevilles spécifiques pour carreaux de plâtre.
01/04/2012 à 09h28
01/04/2012 à 09h28
Salut Christian,
mouais t'as raison....faut que je me couche plus tôt !!
Par misal
avatar - misal
01/04/2012 à 12h42
01/04/2012 à 12h42
kriske a écrit :
bonjour JLS
il me semble que c'est clair comme question, non faut arrêter les apéros à cette heure matinale. Tututut ! Rigole Rigole Bonjour Misal ces deux panneaux sont en quelle matière ? quel est le poids des deux panneaux ? y a t-il à l'arrière des dispositifs de fixation prévu ? votre mur est en quoi ? est ce bien un mur pas une cloison ? si le mur est en brique pleine, vous pouvez fixez vos tasseaux avec des chevilles standard pour mur plein s'il s'agit de brique creuse ou de parpaing, il vous faut des chevilles pour murs creux s'il s'agit de cloison en placo, les chevilles mollys encastrées dans les tasseaux feront bien l'affaire s'il s'agit de carreaux de plâtre, c'est plus délicat et fonction de leurs épaisseur, il existe des chevilles spécifiques pour carreaux de plâtre.
Bonjour Christian, les panneaux sont en aggloméré avec revêtement laqué (19 mm d'épaisseur) chaque panneau à un poids de 15 kg à l'arrière il ya des dispositifs de fixations prévus (4 par panneau : 2 haut et 2 bas) : se sont des trous circulaires (3 cm de diamètre) dans lesquelles on insère une pièce circulaire a moitié creuse, cette pièce s'accroche à une vis fixé au mur. Le mur est en placo mais je pense que derrière il ya du parpaing car c'est un mur qui sépare avec l'extérieur. Je pense effectivement utilisé des chevilles molly (supportant 50 kg). Il faut que je trouve des chevilles assez longues qui puisse traverser l'épaisseur des tasseau (environ 5 cm) et l'épaisseur du placo. Par contre pour fixer le support TV, je n'ai aucune idée....
Par misal
avatar - misal
01/04/2012 à 12h44
01/04/2012 à 12h44
kriske a écrit :
bonjour JLS
Bonjour Christian, les panneaux sont en aggloméré avec revêtement laqué (19 mm d'épaisseur) chaque panneau à un poids de 15 kg à l'arrière il ya des dispositifs de fixations prévus (4 par panneau : 2 haut et 2 bas) : se sont des trous circulaires (3 cm de diamètre) dans lesquelles on insère une pièce circulaire a moitié creuse, cette pièce s'accroche à une vis fixé au mur. Le mur est en placo mais je pense que derrière il y a un mur plein car c'est un mur qui sépare avec l'extérieur. Je pense effectivement utilisé des chevilles molly (supportant 50 kg). Il faut que je trouve des chevilles assez longues qui puisse traverser l'épaisseur des tasseau (environ 5 cm) et l'épaisseur du placo. Par contre pour fixer le support TV, je n'ai aucune idée....
01/04/2012 à 13h03
01/04/2012 à 13h03
la multiplication des chevilles mollys augmentent la charge totale supportée
il n'est pas nécessaire de mettre des tasseaux trop épais, cela facilitera la pose des dites chevilles
qu'est ce qui est prévu comme système de fixation pour la TV
les panneaux bien fixés sur les tasseaux peuvent supporter le poids de cette tv sans problème avec n'importe quel système de fixation standard
Par misal
avatar - misal
01/04/2012 à 13h28
01/04/2012 à 13h28
OK bien noté pour le support TV je pensais à un truc de ce genre : pour avoir la TV au plus prés du panneau pour l'épaisseur des tasseaux je verrais en fonction de la connectique merci pour ces conseils
Visiteurs non identifiés : 153
