Pose et raccordement d’un volet roulant electrique
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
22/07/2022 à 19h20
22/07/2022 à 19h20
Bonjour, je suis bricoleur amateur, je viens de réaliser une chambre avec deux  fenêtres de toit velux sous les rampants. Je souhaite installer des volets roulants électriques SK 06 sur ces fenêtres.
Pour ce chantier, j'ai passé mes gaines électriques qui arrivent à droite du velux (cf photo 1) et mis en place des interrupteurs montée/descente. J'ai plaqué en BA13 par dessus.
J 'aimerais raccorder électriquement les volets roulants et pense pouvoir récupérer le fil d'alimentation en découvrant les ardoises de toit (cf photo 2) Est ce le bonne marche à suivre?
Le vendeur m'a recommandé un boitier d'alimentation kux110 velux pour transformer le courant arrivant au moteur en basse tension pour ne pas griller ce dernier.
Ce boitier (90€) est t'il indispensable pour le raccordement ou un branchement en direct sur le secteur est t'il envisageable?
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre à ce post.
A bientôt.
djo49
22/07/2022 à 19h59
22/07/2022 à 19h59
Le moteur du vélux étant en TBT (très basse tension) courant continu, pas question de le brancher en direct sur le 230 volts, le boitier d'alimentation est obligatoire et attention la commande est spécifique ce ne sont pas des inters montée/descente classiques. sur le moteur tu ne dois avoir que 2 fils.
Confirmer tous ça pour avoir plus d'explications de raccordement
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
22/07/2022 à 20h13
22/07/2022 à 20h13
Bonjour, effectivement le moteur du volet roulant comporte deux fils. Mon câble d'alimentation lui est un 4 brins en 1.5m2.
En vous remerciant.
djo49
22/07/2022 à 20h39
22/07/2022 à 20h39
En vous remerciant.
 re
oui-2 pour le 230 volts plus 2 pour le 12 ou 24 volts mais qu'en est il du relais de commande? ou as tu une télécommande
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
23/07/2022 à 00h03
23/07/2022 à 00h03
Bonjour, je suis novice en la matière et j'ai bien peur de ne pas tout cerner. Je vous détaille ce que j'ai fais et vous me direz si c 'est dans les clous ou si je dois réadapter des choses.
J'ai tiré une gaine en 3 fils de 1.5m2 de mon tableau électrique jusqu'à un interrupteur montée/descente ou commande murale. De cette commande murale part une gaine 4 fils en 1.5m2 pour raccorder le moteur du volet roulant qui comporte lui 2 fils en sortie de caisson.
Mon schéma est t'il correct?
Cordialement.
djo49
23/07/2022 à 05h14
23/07/2022 à 05h14
Cordialement.
NON, ce n'est pas bon du tout, cette installation est faite pour un moteur en 230  volts alternatif, toi tu as un moteur en 24 volts continu (batterie) d'où le conseil du vendeur pour l'alimentation à 90 € obligatoire,
Quel est le matériel que tu as en plus du moteur et de l'alimentation? photo du matériel reçu
Photo de la fiche technique du volet et moteur
et photo de l'alimentation STP
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
23/07/2022 à 21h36
23/07/2022 à 21h36
Bonjour, c'est bien ce que je craignais, d'où ma présence sur ce forum… Le boitier d'alimentation en question proposé est le kux 110, c'est un boitier transformateur de 230V en 24V pour moteur de volet roulant TBC. (cf lien fiche technique)https://www.denismateriaux.com/media/documents/115114_fiche-technique_comma.pdf
Ce boitier sera apparent sous le rampant ( cf photo 3) de mon velux car je compte repiquer sur la gaine en 230 qui passe dans mon placo à travers le dormant (cet aspect esthétique m'emballe guère, je préférais masquer au maximum boitier , gaine etc...). De plus, les interrupteurs muraux (cf photo 4) déjà installées me seront d'aucune utilité puisque ce boitier fonctionne par synchronisation avec sa propre commande.
D'où ma question, est t'il possible d'installer un transformateur 230/24V directement à la base de ce circuit électrique sur ma sortie en 230V avant ou après l'interrupteur? pour transformer le courant en 24V et alimenter le moteur de volet roulant sans dommage et ainsi m'affranchir de ce boitier couteux et visible? et de me servir de mes interrupteurs déjà installés. Sachant que ce circuit alimentera deux volets roulants électrique et un moteur de porte de garage, quelle puissance/ modèle de transformateur installer pour que cela fonctionne.
Cordialement.
djo49
24/07/2022 à 06h01
24/07/2022 à 06h01
je le répète, avec ces inters pour volet il est techniquement impossible de faire fonctionner les volets en 24 volts DC (courant continu ) Ces inters ne sont que des inverseurs un pôle, avec du continu il faut des inverseurs bipolaire, sans parler des fins de courses électroniques inclus dans l'alimentation 24 volts (normalement)
 En plus il te faut une alimentation par volet, c'est à dire 2 alimentations, 2 télécommandes
Question: as tu la possibilité de passer 4 fils dans la gaine qui arrive aux inters , cette gaine va ou?? elle part loin des inters? (les inters ne serviront à rien)
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
24/07/2022 à 10h57
24/07/2022 à 10h57
Bonjour, message reçu je fais une croix sur mes interrupteurs muraux pour ces velux.
Juste pour mon information personnelle, j'ai au rez de chaussée ces mêmes interrupteurs qui commandent des volets roulants électriques, j'en conclu que le moteur de ces volets  est différant,  n'est pas en 24V?
Concernant l'alimentation, il me semble compliqué et impossible de passer une gaine supplémentaire jusqu'à mon tableau électrique à moins de tout casser…
Pour en revenir à mon installation, quelle est selon vous la marche à suivre. L'utilisation du boitier kux110 est indispensable.
Mes deux volets roulants pourront 'ils fonctionner tout les deux en filaire avec cette installation?
Cordialement.
djo49
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
24/07/2022 à 11h40
24/07/2022 à 11h40
djo49
24/07/2022 à 19h56
24/07/2022 à 19h56
OUI le moteur de l'autre volet qui fonctionne avec ces inters n'a pas le même moteur, ce moteur fonctionne sur du 230 volts
OUI, les volets pourrons être alimentés comme sur le dessin et commandés par les télécommandes, sans télécommande il n'y a pas de 24 volts en sortie
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
24/07/2022 à 20h45
24/07/2022 à 20h45
Bonjour, voila pourquoi mon montage électrique était dans cette configuration, je pensais que qu il n'y avait pas de différence entre ces deux moteurs électriques.
Donc, soit j'utilise ces deux boitier KUX 110 que je fixe à proximité des dormants avec les fils qui cheminent mais cela reste moins esthétique.
Soit je bascule sur un modèle solaire et je laisse mes gaines en sommeil dans le faux plafonds.
Avez vous une autre idée à me suggérer?
Cordialement.
djo49
Par Djo49
avatar - Djo49
Message(s) : 8
24/07/2022 à 21h09
24/07/2022 à 21h09
Et si je me décide pour les boitier KUX110, seul 3 fils de ma gaine sont nécessaire pour l'alimentation (phase, neutre, terre) et je mets le 4eme sur wago. Je démonte et enlève mes interrupteurs muraux et je fais la continuité du câblage par wago?
djo49
25/07/2022 à 03h42
25/07/2022 à 03h42
seul les trois fils venant du tableau sont nécessaires
oui aux inters il faut faire la continuité avec des connecteurs.
Visiteurs non identifiés : 80
