pose placo + isolant sur mur intérieur existant - page 2
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
07/11/2018 à 15h00
07/11/2018 à 15h00
je viens d'acheter une maison.
Je dois refaire l'électricité. Je n'ai pasd'autres choix que de faire un doublage placo pour passer mes gaines.
Je me dis que je vais en profiter pour isoler, tout au moins les parties exposées au nord.
Le type de construction actuelle : maison année 1984, murs béton extérieur et brique intérieur. Apparemment il y aurait de 'l'isolant entre les 2 couches.
Je me dis que tant qu'a faire des travaux, autant prévoir sur le long terme.
Donc je souhaite créer un mur placo avec un isolant entre le mur existant et le placo. Quelles est la pose conseillée ?
Lame d'air forcément ou collé contre le mur existant ?
Besoin d'un pare-vapeur ?
Si lame d'aire, je la fait avec les rails et montants (créer une structure métallique de chaque côté de l'isolant en fait)
Quel isolant ?
je serais tenté de passer sur de la laine de bois, laine de mouton ou tout autre matériau naturel.
Vos avis ?
Merci,
Yoann
Par yoann63
avatar - yoann63
Message(s) : 32
12/11/2018 à 22h09
12/11/2018 à 22h09
D’abord est-il est encore temps ? Sinon, à quoi bon ça sert que je me décarcasse Clin d\'oeil
Oui bien sûr, c'est un projet que je commence début d'année ;-)
Deuxième question : avez-vous envisagé de repartir du mur brut pour rénover à la fois l’électricité mais aussi l’isolation pour arriver plus facilement sur que quelque chose de performant voire très performant sans perdre de surface habitable ? (surtout si vous voulez partir sur du long terme !)
Les murs actuels sont fait d'un enduit recouvert d'une cire (ou similaire). Je dois refaire toute l'elec. Donc pour moi le plus simple c'est de faire un doublage placo par dessus
Et oui je souhaite faire cela dans une optique de long terme
Je n'ai pas vraiment réfléchi à la résistance thermique mais 2 choses :
je ne veux pas avoir une épaisseur supplémentaire trop importante (140 mm me parait démesuré dans mon cas)
J'ai déjà un isolant entre le mur extérieur et le mur intérieur (mais je ne connais pas ni l'épaisseur, ni le type d'isolant)
Merci pour votre intérêt.
Yoann
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
13/11/2018 à 11h40
13/11/2018 à 11h40
Bonjour yoann63, bonjour à tous,
Nous allons procéder par étapes comme il reste encore un peu de temps Clin d\'oeil
Est-ce envisageable de faire tomber la contre cloison actuelle pour repartir du mur périphérique ?
Inconvénients : du boulot pour faire tout tomber et évacuer les gravats, nécessite de réduire temporairement l’usage de la pièce traitée entre autres.
Avantages : permet de repartir sur une base neuve et saine pour du long terme, passage facile des réseaux avec un système d’isolation avec appuis et fourrures type Optima murs, forte isolation possible en employant des laines performantes (lambda 32 voire 30), gain de surface habitable, etc… Avec un GR en 140 mm, fourrure et plaque de plâtre, le R=4.35 (ce qui est très bien) et vous gagnez l’épaisseur de la brique et remplacez l’ancien isolant par un plus performant.
Il serait intéressant de connaître l’épaisseur actuelle de l’isolation et la nature de l’isolant (pour estimer la résistance thermique) et jauger sur la pertinence des travaux à effectuer… Après avoir coupé l’alimentation électrique et en démontant un boitier électrique, vous arriverez peut-être à obtenir ces informations ou par les documents sur la maison si vous les avez en votre possession ou par tout autre moyen (questionner le constructeur ou les anciens propriétaires par exemple).
@ suivre Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
