Pose stratifié sans vide sanitaire...et sur moquette ! Help !
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 18h19
07/11/2012 à 18h19
Voilà mon problème: je rénove une chambre située en rez-de-chaussée dans une maison sans vide-sanitaire. J'ai isolé (laine de bois 40 mm) et doublé les cloisons, très abîmées, avec des plaques de plâtre. Me voilà à présent confronté au problème du sol... Celui-ci est recouvert d'une moquette en bon état, mais d'une couleur douteuse, d'autant plus qu'elle est tâchée par de nombreuses coulures d'enduit ayant servi à réaliser les joints des plaques de plâtre. Mon idée initiale était de poser un plancher flottant en stratifié directement sur la moquette, que je brosserais et aspirerais méticuleusement auparavant. Or, aujourd'hui, après avis dans un magasin de bricolage, on m'annonce qu'il est impensable de poser un sol stratifié en rez de chaussée d'une maison sans vide-sanitaire, y compris avec un pare-vapeur... Qu'en pensez-vous? On m'annonce également qu'il est impossible de poser un stratifié sur une moquette existante (problème de jeu et de déclipage des lattes. Qu'en pensez-vous?
La vendeuse qui m'a donné ces informations m'a donc orienté vers la pose:
-d'un lino après avoir ôté la moquette et ragréé si besoin
-de dalles vinyle ou pvc
Qu'en pensez-vous?
Je sais par expérience que les lino, vinyle, pvc, etc... ont tendance (ou du moins avaient tendance, pour les nouveaux produits je ne sais pas) à dégager des vapeurs toxiques sous l'effet de la lumière et de la chaleur, tant et si bien que j'ai réussi à faire crever des plantes dans une pièce recouverte d'un lino, ce qui me refoidit un peu... Quel est votre avis?
Voilà donc un bon nombre de questions qui restent en suspens et me bloquent dans l'avancement de mon chantier. Si vous pouvez m'aider à les résoudre...
Stoah
07/11/2012 à 18h28
07/11/2012 à 18h28
concernant les toxicités des linos etc je ne sais pas
la parquet doit reposer sur une surface dure, avec une sous couche éventuellement, (cartons buvard) mais certainement pas être posé sur de la moquette
je ne vois pas pourquoi on ne peux pas poser de parquet s'il n'y a pas de vide sanitaire, question d'humidité sans doute
Takafer nous en dira plus (moi j'aurais mis un polyane, la sous couche puis le parquet, mais j'aurais peut être mal fait )
retirer toute la moquette est un gros travail si elle est collée, mais pas moyen de faire autrement
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 18h40
07/11/2012 à 18h40
La moquette est effectivement collée... et bien collée!!
07/11/2012 à 19h01
07/11/2012 à 19h01
Je plussoie vigoureusement !Avec kriske ,pour le vide sanitaire ou non .Chez moi j'ai enlevé ma moquette avec un racloir à béton affûté comme un rasoir cela va bien puis j'ai posé un feutre de couleur bleu et de 5 mm d'épaisseur, recommandé par le vendeur ensuite le parquet .
A+. Clin d\'oeil
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 19h23
07/11/2012 à 19h23
Bon, je veux bien me lancer dans le retrait de la moquette, en espérant très très fort ne pas avoir à ragréer, car ça, je ne sais pas faire...
Concernant le vide sanitaire, d'autres avis?
Message(s) : 18399
07/11/2012 à 19h46
07/11/2012 à 19h46
c est exact ,il est fortement déconseiller de poser un plancher sur une dalle béton non ventilé
il faudrait savoir si la moquette actuelle a un dossier en mousse ou en toile de jute
le fait de mettre un produit ne laissant pas respirer le sol risque de faire remonté de l humidité ,mais ce n est pas forcément systhématique
,on peut en fonction de l état de la dalle apres dépose mettre un polyane en 1 seul morceau qui devra remontée le long des murs et légerement sous la plinthe ,mettre un isolant imputrescible et poser son parquet
par contre ce qui est absolument déconseillé c est de poser un parquet massif collé sur un sol non ventilé
Message(s) : 18399
07/11/2012 à 20h13
07/11/2012 à 20h13
RE
j ai envoyé un MAIL pour une demande technique a un de mes fournisseurs ,j espère avoir la réponse demain
Message(s) : 18399
07/11/2012 à 20h16
07/11/2012 à 20h16
RE
pour une fois tu es tombe sur un bon professionnel ,il est déconseillé pour les raisons invoqués de poser du parquet sur de la moquette sauf sur un aiguilleté plat que l on appelle encore de nos jours TAPISOM
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 20h49
07/11/2012 à 20h49
Merci à vous tous pour vos réponses, j'avance dans ma réflexion...
Takafer, quelle différence si la moquette a un dossier en mousse ou en toile de jute? Puisque je dois l'enlever, peu importe le dossier non? Quant à ma moquette, Tapisom ou pas, je n'en ai aucune idée!
Donc, voilà où j'en suis, quoi qu'il arrive, je dois décoller la moquette (galère 1), puis éventuellement ragréer si besoin (galère 2, et même grosse galère!!), et enfin poser autre chose que du stratifié, puisque rien ne m'assure que mon stratifié ne sera pas à changer au bout de 15 jours... Que mettre? Quelle toxicité pour les sols vinyle, lino, pvc ?
Continuez à me donner des pistes, j'y vois plus clair!! (je vois surtout la m.... qui m'attend alors que je pensais simplement poser mon stratifié sur la moquette et basta!)
07/11/2012 à 20h53
07/11/2012 à 20h53
à tout hasard, je signale avoir vu du carrelage qui imitait très fortement le bois, il semble que c'est à la mode
c'est sans doute une autre approche à creuser
ou alors remettre de la moquette
07/11/2012 à 21h00
07/11/2012 à 21h00
Re.
takafer merci pour ces renseignements qui sont utile à savoir ,au moins aujourd'hui j'ai appris quelque chose . Top !
A+. Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/11/2012 à 21h05
07/11/2012 à 21h05
hello un coup pour rire : et si tu invitais tes voisins pour la fumer ta MOQUETTE Rigole Rigole Rigole Miam-miam ! Miam-miam ! Miam-miam !
Par addyll
avatar - addyll
Message(s) : 286
07/11/2012 à 21h10
07/11/2012 à 21h10
Effectivement je l'apprends aussi.
Et pour mon questionnement (plancher bois sur dalle béton sans vide sanitaire) c'est aussi impossible ?
07/11/2012 à 21h14
07/11/2012 à 21h14
Salut Christian
Toi tu es venu chez moi ... Top ! Top ! Top !
C'est pas à la mode mais c'est très joli ... et en plus très facile d'entretien.. c'est un carrelage formant des lattes de 100x15cm
Un seul problème >>>le prix Oui
Mais comme on dit.. quand on aime..on aime !! Adore
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 21h50
07/11/2012 à 21h50
Mouais, pour le carrelage, le prix n'est effectivement pas le même, ça sous-entend aussi un decollage de la moquette et un éventuel ragréage (quoi, que, le mortier colle comble peut-être les trous dans la dalle?). Et puis un carrelage dans une chambre...ça fait froid aux pieds!!
Je ne suis pas tout à fait convaincu...
Je souligne...ma moquette n'est pas épaisse, ça reste toujours pas possible...?
07/11/2012 à 21h55
07/11/2012 à 21h55
Re
Ah c'est sur que le carrelage reste du carrelage... chez moi j'ai installé un chauffage par le sol et donc... le bois carrelé est très agréable. Clin d\'oeil
D'un autre coté dans une chambre on dort plus qu'on ne marche Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 55
