Pose stratifié sans vide sanitaire...et sur moquette ! Help ! - page 2
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
07/11/2012 à 18h19
07/11/2012 à 18h19
Voilà mon problème: je rénove une chambre située en rez-de-chaussée dans une maison sans vide-sanitaire. J'ai isolé (laine de bois 40 mm) et doublé les cloisons, très abîmées, avec des plaques de plâtre. Me voilà à présent confronté au problème du sol... Celui-ci est recouvert d'une moquette en bon état, mais d'une couleur douteuse, d'autant plus qu'elle est tâchée par de nombreuses coulures d'enduit ayant servi à réaliser les joints des plaques de plâtre. Mon idée initiale était de poser un plancher flottant en stratifié directement sur la moquette, que je brosserais et aspirerais méticuleusement auparavant. Or, aujourd'hui, après avis dans un magasin de bricolage, on m'annonce qu'il est impensable de poser un sol stratifié en rez de chaussée d'une maison sans vide-sanitaire, y compris avec un pare-vapeur... Qu'en pensez-vous? On m'annonce également qu'il est impossible de poser un stratifié sur une moquette existante (problème de jeu et de déclipage des lattes. Qu'en pensez-vous?
La vendeuse qui m'a donné ces informations m'a donc orienté vers la pose:
-d'un lino après avoir ôté la moquette et ragréé si besoin
-de dalles vinyle ou pvc
Qu'en pensez-vous?
Je sais par expérience que les lino, vinyle, pvc, etc... ont tendance (ou du moins avaient tendance, pour les nouveaux produits je ne sais pas) à dégager des vapeurs toxiques sous l'effet de la lumière et de la chaleur, tant et si bien que j'ai réussi à faire crever des plantes dans une pièce recouverte d'un lino, ce qui me refoidit un peu... Quel est votre avis?
Voilà donc un bon nombre de questions qui restent en suspens et me bloquent dans l'avancement de mon chantier. Si vous pouvez m'aider à les résoudre...
Stoah
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
07/11/2012 à 22h04
07/11/2012 à 22h04
Dans notre chambre c'est un carrelage en terre que nous avons posé. Comme l'écrit Désinscrit, on fait plus souvent ronron que de courir le marathon dans une chambre...
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
08/11/2012 à 02h29
08/11/2012 à 02h29
Bon, après reflexion, pourquoi pas un carrelage (comme le propose Kriske)... Pour le carrelage, le fait d'etre en rez-de-chaussée sans vide sanitaire n'a pas d'impact? Donc décollage moquette, nettoyage du sol et collage du carrelage, c'est ça?
08/11/2012 à 05h47
08/11/2012 à 05h47
c'est certain que le prix du carrelage n'est pas pareil, sa durée de vie non plus
et puis il faut savoir si on achète un prix ou un produit
je vois en magasin des parquets qui coûtent le prix d'un beau carrelage, tout dépend vers quoi on s'oriente
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
08/11/2012 à 10h04
08/11/2012 à 10h04
Le prix du carrelage n'est pas plus élevé que le prix d'un bon stratifié. Pour le stratifié, j'en avais repéré un à 17€ le m2. Je pense qu'à ce prix-là je dois pouvoir trouver un carrelage solide...
Je me demande par contre si ça ne pose aucun souci sans vide sanitaire? Et si je peux combler au moment de la pose les défauts dans la dalle qui pourraient être causés par le retrait de la moquette, simplement avec le mortier colle? Parce que le ragréage, je ne me le sens pas!!!
08/11/2012 à 11h36
08/11/2012 à 11h36
de petits trous peuvent être bouchés avec du mortier colle en lieu et place d'un enduit
les grands trous peuvent être bouchés avec un mortier à base de sable 02 et de ciment
pas de problème au niveau de la dalle
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
08/11/2012 à 11h47
08/11/2012 à 11h47
Super, enfin, je change complètement d'optique, mais c'est quand même une solution recevable. Reste à se retrousser les manches et à décoller la moquette.... Es-il besoin de créer des joints de dilatation le long du mur pour le carrelage, ou bien pas de raison?
08/11/2012 à 11h50
08/11/2012 à 11h50
non, pas de problème de dilatation, de toute manière il faut finir avec une plinthe pour faire propre
Par stoah
avatar - stoah
Message(s) : 14
09/11/2012 à 00h28
09/11/2012 à 00h28
j'ai décollé un bout de moquette. Ca vient très facilement.... Il n'y a pas de mousse dessous, elle ressemble à du feutre en fait. Reste à choisir le carrelage...Brrr, rien que d'y penser, j'ai froid aux pieds!
09/11/2012 à 05h44
09/11/2012 à 05h44
on peut aussi remettre de la moquette Ca tourne pas rond là-dedans
ou des pantoufles Oui Oui Rigole Rigole Rigole
Message(s) : 18399
09/11/2012 à 15h33
09/11/2012 à 15h33
BONJOUR
comme je tiens toujours mes promesses ,j ai recu un mail du fabricant de plancher stratifie QUICK STEEP
la réponse est positive
On peux tres bien poser un parquet flottant sur un sol non ventilé a condition qu il soit en pose flottante
09/11/2012 à 16h36
09/11/2012 à 16h36
en complément de Takafer, (petit oubli sans doute) il faut une sous couche avec un polyane
@Takafer, merci pour la copie de l'article, je me suis permis d'ajouter une précision importante il me semble
Message(s) : 18399
10/11/2012 à 08h12
10/11/2012 à 08h12
non non ,je n ai pas oublie ,j ai simplement vu que l on en avait parlé au début et que sur le mail recu ,je pensais que tu pouvais le mettre en ligne et comme c était spécifié
d ou l oubli volontaire ,mais c est bien de l avoir rappelé Oui
10/11/2012 à 08h30
10/11/2012 à 08h30
mise en ligne de la réponse reçue par Takafer
Pour une pose flottante vous n’avez pas besoin de ventilation en dessous de votre sol. Le flottant signifie uniquement la pose avec notre système uniclic sans colle. Pour une pose flottante il est important d’utiliser une sous-couche avec polyane. Presque toutes nos sous-couches ont une polyane intégrée. Si vous voulez faire une pose au rez-de-chaussée je peux vous conseiller notre sous-couche Unisound et pour une pose au première étage, je peux vous conseiller notre sous-couche Transitsound.
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter.
Sincères salutations,
10/11/2012 à 10h06
10/11/2012 à 10h06
Je souligne...ma moquette n'est pas épaisse, ça reste toujours pas possible...?
Désolé de vous dire que pour l'avoir fait plusieurs fois et sans aucune conséquence ultérieur, qu'il est parfaitement possible de poser du parquet flottant directement sur de la moquette à condition qu'elle soit propre et uniquement à poils ras car dans le cas contraire le parquet risque de bouger avec les nuisances qui peuvent en résulter!...
Désolé de dire aussi que l'on se prend un peu trop la tête parfois sur certain sujet comme c'est un peu le cas ici alors qu'il est souvent facile de faire simple! dommage Oui
PS: Un sol" ventilé" sous du parquet flottant, je demande à savoir comment cela est possible à réaliser ?...
Merci...
Message(s) : 18399
10/11/2012 à 10h17
10/11/2012 à 10h17
bonjour andher
,la réponse pour le parquet flottant a été donne par le fabricant lui meme a qui j ai envoyé 2 posts ,maintenant si tes connaissances sont supérieures a celle du fabricant
nous sommes preneurs
pour revenir a la pose de parquet flottant sur moquette ,ce n est pas interdit ,tu peux faire ce que tu veux ,il est déconseiller de le faire parce qu une moquette est souple et qu elle peut provoqué un déclipsage ,un seul produit est accepte ,c est l aiguillete plat ,mais tu sais certainement ce que c est Confus
Visiteurs non identifiés : 45
