Avec la perceuse je sens une résistance dans le fond du trou, je ne sais pas pourquoi. De quoi ça peut venir svp ?
Coucou
Une cheville molly n'est pas rouge , sur la photo 2
hello
dans le placo on met de la cheville type molly oui type, car ce ne sont pas les seuls fabricants
malgré tout, il existe des chevilles multi-matériaux, y compris compatibles placo, mais pas grand-public qui fonctionnent sur la même idée et résistent pareillement voire mieux (surtout pour le bricoleur de base) à l'arrachement et en cisaillement
Sur du carrelage posé sur du placo , tu peux mettre des chevilles classiques .
La résistance : c'est que tu perces a l'emplacement ou se trouve un montant métallique ( ossature du placo ) dans ce cas présent la fixation peut s'effectuer directement avec une vis placo ( sans cheville ) 35 mm de long mini , ou si tu veux conserver avec cheville et l'enfoncer entièrement , il faut percer le rail avec une mèche métaux sur la perceuse
Hss c'est bon pour percer le métal .
Oui il y a possibilité que des gaines cheminent a l'intérieur de la cloison .
Si un montant est simple sa largeur est de 34 mm , mais il peut être également doublé dos a dos a cet endroit soit 68 mm
Visiteurs non identifiés : 12
