pose vis dans placo - page 2
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
06/09/2019 à 11h02
06/09/2019 à 11h02
Bonjour tout le monde,
Je voulais poser dans ma salle de bain un simple enrouleur pour papier wc, seulement les vis bougent et ça ne tient pas. Pourquoi ? ça devrait être simple et pourtant je n'y arrive pas
Merci pour votre aide Top !
Je vous joints une photo
Sandrine
69549485_1336394006567431_6302130677357740032_n (1).jpg 69596725_2563376920349304_4188307164797861888_n.jpg 70654520_683544542140534_1215843604421935104_n.jpg
28/09/2019 à 17h45
28/09/2019 à 17h45
Coucou
Pour forer dans le béton il existe des mèches à béton, à queues lisses ou SD, préférer les Ssd si votre foreuse les accepte. Il faut une foreuse a percussion ou un marteau perforateur
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
28/09/2019 à 17h49
28/09/2019 à 17h49
kriske a écrit :
Coucou
Merci Kriske, je viens de lire sur le net qu'il peut s'agir aussi d'un mur en parpaing, est-ce le même principe svp ?
28/09/2019 à 18h14
28/09/2019 à 18h14
Coucou
Oui, même matos que pour le béton
Donc il y aurait un Placo devant le mur en béton ou en parpaing, ce qui sous entend un espace ente le dos du Placo et le devant du mur.
Vous pouvez évaluer la profondeur de vide entre les 2 parois
Un petit trou dans le Placo et une aiguille à tricoter ou un pic pour brochette, mesurer la profondeur et soustraire 13 mm pour l'épaisseur du placo
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
28/09/2019 à 18h21
28/09/2019 à 18h21
pour le parpaing tu peu percé avec une mèche a béton normale et tu met des chevilles nylon a collerette
c'est des chevilles qui pénètre pas entièrement dans le mur même si tu perce "un peu plus " profond
vu qu' il y a la collerette
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
28/09/2019 à 20h12
28/09/2019 à 20h12
kriske a écrit :
Coucou
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
28/09/2019 à 20h14
28/09/2019 à 20h14
sansan54 a écrit :
kriske a écrit :
Coucou
Oui, voilà il y a un placo devant le mur en béton ou parpaing et effectivement un espace, je vais donc tenter d'évaluer la profondeur du vide. A quoi me servira cette mesure svp ? Merci bien !
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
28/09/2019 à 20h15
28/09/2019 à 20h15
Merci freedany ! Justement je me demandais quelles chevilles utiliser Clin d\'oeil
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
28/09/2019 à 20h33
28/09/2019 à 20h33
si vous n'avez qu'une étagère "légère" une cheville à expansion style "Molly" pour ne citer que cette marque est je pense suffisante, la Placo fait 13 mm si il n'y a pas d'isolant ou 10 mm si il y a un isolant.
Si vous devez aller chercher le dur (parpaing) pour faire tenir votre étagère, pfou !! vous n'êtes pas sorti ! si vous avez un vide de +/- 50 mm, en plus le parpaing est lui aussi creux, non, ne vous embêtez pas une bonne "Molly" adaptée à votre montage.
Vous allez y mettre quoi sur cette étagère ? du lourd ? ça va bouger souvent ? Des enfants ? (c'est brisac un gosse !)
cordialement
29/09/2019 à 08h58
29/09/2019 à 08h58
sansan54 a écrit :
sansan54 a écrit :
kriske a écrit :
Coucou
Coucou
A savoir si une cheville molly peut convenir si suffisamment d'espace
Sinon à déterminer la longueur de la cheville qui s'encastrera dans le béton ou le parpaing
A mon avis pour ce que vous voulez fixer, les chevilles molly suffisent si vous avez la place
Sinon il y a aussi les chevilles queues de cochon qui vont bien lorsque c'est pas trop lourd
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
01/10/2019 à 17h36
01/10/2019 à 17h36
cordialement
Merci Tazmania, pour l'étagère c'est ok, là je parlais d'un meuble de salle de bains, merci bcp !
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
01/10/2019 à 17h38
01/10/2019 à 17h38
kriske a écrit :
sansan54 a écrit :
sansan54 a écrit :
kriske a écrit :
Coucou
Coucou
Merci Kriske, je m'occupe de ça en fin de semaine, je vous tiens au courant :-)
Par sansan54
avatar - sansan54
Bricoleuse
Message(s) : 83
02/10/2019 à 16h18
02/10/2019 à 16h18
je n'arrive pas à supprimer mon précédent message, je ne sais pas comment faire, merci de ne pas en tenir compte.
J'ai donc réussi à mettre mes chevilles mais lorsque je mets la vis, la cheville ressort du mur, pourquoi svp ?
02/10/2019 à 17h57
02/10/2019 à 17h57
Coucou
J'ai supprimé le message en question
Une fois le cheville molly en place il faut écraser les 4 bras contre le Placo (pour cela il existe une pince spéciale ) on peut faire autrement si on n'a pas la pince mais c'est plus délicat
Lors du serrage de ka vis elle achève de comprimer les 4 bras contre le Placo
Pour écraser de que j'appelle les 4 bras, prendre une planchette et un pied de biche pas trop gros
Mettre la molly dans le trou
Mettre la vis à fond
Mettre la planchette contre le Placo
Prendre la tête de vis avec le pied de biche, et abaisser le pied de biche, la collerette avec les 4 bras s'écrase derrière le placo
Finir de serrer avec le vis
Retirer la vis et mettre l'objet a fixer. Etc
Message(s) : 18407
14/10/2019 à 21h44
14/10/2019 à 21h44
Visiteurs non identifiés : 15
