Poser 1 Bloc Porte dans une cloison sur rails metalliques (raccord)
Par jack78
avatar - jack78
29/12/2008 à 17h36
29/12/2008 à 17h36
Bonjour , Dans le cas ou on fixe un bloc porte sur une cloison a armature métallique j'ai vu plusieurs vidéo et on voit que le rail de 48 rentre parfaitement dans le bati de la porte , par contre je n'ai rien trouvé ou l'on pourrait voir le raccord entre le BA13 et le Bati .Le BA 13 ne pouvant entrer dans le bati avec le rail (ou alors le bati devrait faire 74mm) comment raccorde on celà ?? , ça doit être évident mais je ne vois absolument pas , Merci pour vos réponses , Jack
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
29/12/2008 à 19h40
29/12/2008 à 19h40
de mémoire, tu viens à fleur du bâti, placo vissé sur le rail et finition par un chant plat de 30mm autour du bâti (à cheval sur porte et placo)
à+
DD
Par jack78
avatar - jack78
29/12/2008 à 20h18
29/12/2008 à 20h18
Merci pour l'info , je vais tenter , l'info me laisse donc penser qu'il vaut mieux arriver sur le bati avec un placo découpé et non un biseau , encore Merci @+
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
29/12/2008 à 20h23
29/12/2008 à 20h23
Il existe 2 types d'huisseries :
_ les huisseries de 72 (ou 68) pour "englober" les cloisons de 50, et qui nécessitent un couvre-joint pour les cloisons de 72
_ les huisseries de 90 pour les cloisons de 72.
illustration page 241 du catalogue "intérieur extérieur"
https://www.lapeyre.fr/accueil/lapeyre-pratique/achat-express.html#
Message(s) : 574
29/12/2008 à 20h24
29/12/2008 à 20h24
pas toujours facile, si tu arrives avec un bord aminci, un coup d'enduit et hop ! c'est rattrapé
bon courage
DD
Visiteurs non identifiés : 348
