Préparation d’un enduit de lissage - galère
Par catolard
avatar - catolard
Message(s) : 6
22/12/2008 à 14h32
22/12/2008 à 14h32
Bonjour, Je cherche des infos sur la préparation d'un enduit de lissage ou plâtre d'ailleurs. J'ai toujours le même problème, je dois faire une erreur en le préparant. Je mets de l'eau, puis ajoute la poudre 'enduit de lissage'. Je malaxe jusqu'à obtention d'un mélange homogène et de densité adéquate. Le problème commence là - d'après les modes d'emplois, il faut attendre 10 minutes et réhomogénéisé et on a 2 heures pour l'utilisé. Moi si j'attends 10 minutes, l'enduit est quasiment figé. Qu'est ce que je fais de mal ? Merci pour votre aide .....
Par nicoka
avatar - nicoka
Message(s) : 65
22/12/2008 à 19h04
22/12/2008 à 19h04
non je plaisante Clin d\'oeil
La je ne vois, pas...il faut mettre la poudre dans l'eau? pas l'inverse?
Par catolard
avatar - catolard
Message(s) : 6
22/12/2008 à 20h13
22/12/2008 à 20h13
Bè d'après ce qui est marqué, oui, l'eau d'abord, et la poudre ensuite ..... Je ne sais pas ce que je fais de mal ...... Help....
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
22/12/2008 à 21h09
22/12/2008 à 21h09
peut-être tu mets trop d'enduit par rapport à l'eau ?
essaie d'en rajouter
sinon, il existe des enduits tout prêts en seau de 5, 10 ou 25 litres, certes plus cher mais tu gagneras peut-être du temps
. de plus ils se conservent un peu
bon courage
à+
DD
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/12/2008 à 10h52
23/12/2008 à 10h52
mettre eau
mettre platre...
IMPORTANT:laissez le platre absorber l eau sans remuer,possibiliter de rajouter du map pour que cela tire moin vite
remuer apres absortion de l'eau;c'est pret
a+
Par catolard
avatar - catolard
Message(s) : 6
23/12/2008 à 17h46
23/12/2008 à 17h46
Donc si je suis bien ce que vous me dites, le pb viens peut-être du fait que je malaxe de suite au lieu d'attendre, c'est cela ? PS - C'est quoi du MAP ? PS 2 - On n'est bien d'accord que l'on ne rajoute jamais d'eau après .... c'est bien cela ? PS 3 - La "bonne" consistance s'obtient d'elle de suite ? ou faut'il être plus liquide au début pour obtenir un enduit conforme après 5 minutes ? Merci pour votre aide.
Message(s) : 574
23/12/2008 à 20h03
23/12/2008 à 20h03
1 - MAP = colle pour complexe isolant et plaques de platre = colle à placo, temps de prise environ 3/4 heure et +
2 - normalement , on ne rajoute pas (surtout vrai pour le platre) en pratique certains le font
Le platre devient "mort " si mal préparé
3 - pour du platre , le préparer crémeux, l'utiliser à la fin du malaxage, cela prend vite (10 mn)
pour l'enduit le temps de prise est plus long
La bonne consistance est quasiment obtenu de suite, à peine plus dur après
4 - si gros problème, achète des enduits tout prêt en seau
à+
DD
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/12/2008 à 20h10
23/12/2008 à 20h10
ok on ne rajoute pas d'eau pendant l'operation,il vaut mieux rajouter du platre si trop liquide pour le map retarde le tirage du platre(permet de gagner du temps lors de l'application)
a+
ps si tu as a faire une petite quantitée achate plutot du tout pret,probleme plus chere mais moins chiant a preparer!!
Par catolard
avatar - catolard
Message(s) : 6
23/12/2008 à 20h21
23/12/2008 à 20h21
Bonsoir, Merci à tous pour vos conseils ..... J'essayerais les tout prêt aussi, on verra bien .... A plus ... et un grand merci.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/12/2008 à 20h31
23/12/2008 à 20h31
content d'avoir aider
bonnes fetes
Visiteurs non identifiés : 14
