J'ai un problème avec ma serrure de porte. Et comme je suis un ignare complet, je ne sais pas nommer le problème.
Le souci semble venir de la petite pièce marquée de la flèche rouge, qui semble bloquée. Lorsque j'essaie de fermer, cela bloque là, et en poussant cette pièce, elle se libère avec un bruit sec et libère le pène du dessous.
Mais cela ne tourne pas du tout avec la clé.
Une idée? Et comment s'appelle cette pièce ?
MErci!!!
Bonjour, cette pièce s'appelle le déclencheur. À la fermeture de la porte, le contact contre la gache le pousse et la serrure de déclenche.
Si elle ne se déclenche plus, il faut régler la gache (pièce sur le bâti?, vous auriez une photo d'elle ?😁
Slt,
C'est une serrure à enclenchement automatique, et tu as bien identifié la panne, essayes de le redresser (et vérifier l'état coté gâche), mais ce ne sera que provisoire. (Ce système n'est vraiment pas terrible à mon goût).
Un remplacement sera certainement nécessaire, mais il n'est pas obligatoire de remettre le même système à enclenchement automatique.
BOnjour à tous,
MErci de vos réponses!
J'ai tritouillé, tatonné, et j'ai réussi à remettre la porte d'aplomb... Ne me demandez pas comment, aucune idée.
Encore merci du soutien!
Gilles
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 68
