Problème cheville fixation lavabo
Par miglou
avatar - miglou
28/04/2009 à 18h20
28/04/2009 à 18h20
Bonjour à tous, et merci de m'accueillir parmis vous car je rencontre actuellement un gros problème! En effet je cherche à fixer un lave-mains. J'ai donc acheté dans un magasin spécialisé un kit de fixation pour lavabo Fisher WD 8X90. Après avoir lu les consignes sur le site de la marque j'ai percé mon trou au forêt de 10. Pour info mon support est constitué d'une couche de faience puis mortier colle sur platre puis brique creuse. L'ensemble faisant 80 mm d'épaisseur. Le problème est apparu dès la mise en place de la cheville qui a été très difficile. J'ai mesuré le trou (et le forêt...) au pied à coulisse et ils faisaient bien au moins de 10 mm. Cela venait semble t il des ailettes de la cheville, bref passons... Le moment inquiétant a été celui ou j'ai commencé à visser la tige filleté dans les chevilles, non seulement elle était très dure à visser (obliger d'y aller à la pince) mais tout à coup de petits craquements ont commencé à se faire entendre. J'ai tout de suite arreté et ai dévissé car j'ai eu peur de l'apparition d'un cratère et d'une explosion de carrelage i vous voyez ce que je veux dire! Bref la je suis sec, je ne sais pas quoi faire. Le système de fixation est adapté au support, j'ai percé au bon diamètre,etc...je fais quoi? je sers comme un sourd et je croise les doigts? Avez vous une idée? Merci par avance pour votre aide!
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
28/04/2009 à 22h56
28/04/2009 à 22h56
personnellement si les bruit viennent du mur je serrerais comme un sourd !! sans trop en abuser juste que sa tienne comme il faut !
si vraiment cela vous fait peur pourquoi pas les serrer sans le lavabo voir comme sa fait puis avec ?
mais la fin des probleme
29/04/2009 à 06h31
29/04/2009 à 06h31
C'est le problème de ces grosses chevilles avec de grosses vis!!
Il faut tout simplement évaser la partie extérieure du trou au niveau de la faïence,(agrandir le trou sur l'extérieur)
Par miglou
avatar - miglou
29/04/2009 à 20h31
29/04/2009 à 20h31
merci pour vos conseils! le lave mains est fixé et n'est pas pres de s'envoler... En effet il fallait agrandir le trou au niveau de la faience et enfoncer la cheville plus profondemment afin qu'elle ne tire pas sur le carreau et son support. A+
Visiteurs non identifiés : 23
