problème de placo en rénovation
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
03/11/2012 à 12h51
03/11/2012 à 12h51
bonjour je rénove ma maison et je vais de surprise en surprise , voici la dernière , j'ai enlevé un morceau de placo qui ne tenait pas , et j'ai découvert le circuit de chauffage , un gros manque d'isolation , des galeries de souris dans le polystyrène Colère, perso je n'ai pas envie de tout arracher et recommencer Triste , comment pourrais je réparer cette zone ? merci Top !
03/11/2012 à 12h55
03/11/2012 à 12h55
ce n'est pas je crois qu'il s'agisse la d'une bonne résolution
vous constatez des ennuis et vous voulez tout masquer
c'est garder les problèmes pour plus tard et ils ne feront qu'empirer
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2012 à 13h05
03/11/2012 à 13h05
Et en plus il faut traiter avec des granulés les passages de souries pour qu'elles ne recommencent pas et surtout ne continuent pas à se développer en nombre.
La rénovation c'est également cela: découvrir des choses pas envisagées lors de l'acquisition.
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
03/11/2012 à 14h58
03/11/2012 à 14h58
il n'y a plus de souris , mon but etant de finir au plus tot mes travaux car je ne plus voir ma maison en photos Mouais...
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2012 à 15h17
03/11/2012 à 15h17
Comme Kriske j'ai rénové beaucoup de maisons depuis que nous avons acheté la première au début de notre mariage. Il faut - par expérience - compter au moins 5 ans pour arriver à transformer quelque chose. Donc si vous ne pouvez plus voir votre maison en peinture, il faut lever le pied et attendre un moment plus propice.
Est ce que vous n'auriez pas entamé plusieurs chantiers à la fois ce qui fait que votre moitié doit trouver le temps un peu long ? Du courage, et pour reprendre un vieux dicton: Paris ne s'est pas fait en un jour..... Tututut !
03/11/2012 à 15h52
03/11/2012 à 15h52
Comme le dit sigonniere La rénovation d'une maison ce fait par étape ,moi je fait une pièce puis j'attend que mon épouse réorganise la pièce ,puis qu'elle choisisse la déco de l'autre pièce et ainsi de suite cela me laisse le temps de m'occuper de mon bricolage à moi et comme ça permet de lever le pied et de calmer Mme.
A+. Clin d\'oeil
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
03/11/2012 à 18h46
03/11/2012 à 18h46
Merci Top !
j'ai une autre question , j'ai un espace en haut de mon mur en placo (10 + 80 d'isolation) de 3 cm j'avais coupé le haut du placo pour passer mes câbles de volets roulant , je voudrais maintenant combler cet espace, est il possible de faire comme un coffrage avec un rail de placo et d'injecter de la mousse et après sechage , appliquer le platre?
03/11/2012 à 18h52
03/11/2012 à 18h52
il existe des corniches larges en placo pour cacher ce genre de chose
voir ici première image
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
03/11/2012 à 18h52
03/11/2012 à 18h52
Trois centimètres ce n'est pas très haut. Avec plusieurs passes vous devriez arriver à combler d'abord avec du MAP et pour la dernière couche de l'enduit à bande ordinaire. Attention à ne pas baver car le MAP une fois sec est très dur à poncer et comme déjà vous en avez un peu marre......il ne faut pas rajouter du temps au temps...
Par cacambo
avatar - cacambo
Message(s) : 19
03/11/2012 à 19h08
03/11/2012 à 19h08
Merci a tous , qu'est ce que le MAP Honte , la colle placo ? J'en ai effectivement marre car la maison est pleine de malfaçons et depuis 5 ans on a tout refait , il nous reste le salon entier a refaire , carrelage plafond mur ... et les week end sont trop courts Dodo
étant donné que j'ai déja mis des corniches polystyrène sur le plafond de la cuisine , je vais continuer avec ces corniches
03/11/2012 à 19h19
03/11/2012 à 19h19
oui le MAP est la colle pour placo, on peut aussi s'en servir en lieu et place du plâtre, sa prise est moins rapide
mais il est plus dur à éliminer s'il y a un excès
Visiteurs non identifiés : 22
