Problème finition pose parquet
Par darkspoon
avatar - darkspoon
Message(s) : 21
07/12/2008 à 11h03
07/12/2008 à 11h03
J'ai posé du parquet hier dans une pièce.
tout c'est bien passé jusqu'a la dernière lamme.
en effet, celle ci s'arrete a 3 ou 4 centimètre du mur.
De ce fait, il y a un petit espace qui est néanmoins trop grand pour etre masqué par la future plinthe. De plus, par rapport au seuil de porte, la lamme en est un peu éloignée.
Je ne sais donc pas quoi faire d'autant que rajouter des petits bouts m'oblige a entamer un nouveau paquet et que comme la souchouche est assez épaisse, ces petit bouts aurons du ma a tenir accrochée a la dernière lame, surtout au niveau de la porte.
voila, pour que vous compreniez mieux, je joins une photo.
d'avance, merci pour vos conseils.
Darky
avatar - dedelabricole
Message(s) : 574
07/12/2008 à 12h13
07/12/2008 à 12h13
un jeu doit être présent sur toute la périphérie (1 cm environ)
à défaut de recommencer en commençant coté porte (non , je rigole ! ) je ne vois comme solution que la découpe des petits morceaux en les collant à la colle à bois sur les lames précédentes pour en assurer la tenue
tu trouveras bien à utiliser le reste de la botte pour diverses bricolages !
voir autres avis
bon courage
DD
Par Lapeyrien
avatar - Lapeyrien
Message(s) : 48
09/12/2008 à 23h10
09/12/2008 à 23h10
même réponse que précédemment...
autre possibilité, si réalisable pour toi, recouper à moitié la première rangée de lames, et ensuite décaller l'ensemble du parquet. C'est pas évident, mais faisable.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 54
