probleme pour installer cheville expansion placo
avatar - amaurythewarrior
Message(s) : 6
10/06/2013 à 12h21
10/06/2013 à 12h21
bonjour tout le monde, je ne suis pas tres bricoleur, enfin ca depend ... mais je voulais installer un crochet, avec cheville a expansion dans mon plafond. d'après mon père c'était du ba13, donc normalement j'avais le produit approprié. percé au bon diamètre, j'ai enfoncé la cheville et j'ai voulu visser le crochet pour faire l'expansion, mais la cheville a tourné et agrandi le trou dans la couche de platre par dessus la plaque. le probleme, c'est qu'apres ca ca fait toujours ça ... la plaque a été ridiculement facile a percer ... est-ce que ça peut-être un autre matériau ? parce que là j'arrive à rien, tout jute à agrandir le trou ... merci d'avance EDIT: parce qu'à première vue, ça y ressemble, je vois bien l'épaisseur marron de la fine couche de carton ...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
10/06/2013 à 12h44
10/06/2013 à 12h44
je ne comprend pas vous avez une pince qui serre a mettre cette cheville afin de l'écraser contre le placo et la votre cheville ne doit pas tourner,
maintenant si le trou est trop grand il faut reboucher et attendre le séchage avant de repercer.
lily
Message(s) : 6
10/06/2013 à 12h53
10/06/2013 à 12h53
en fait celles-ci sont "avec ou sans pince". j'ai bien percé au diamètre demandé, mais, c'est comme si le matériau était beaucoup trop friable, je n'y comprends pas grand chose ...
10/06/2013 à 13h01
10/06/2013 à 13h01
une photo de cette cheville serait la bien venue .
en attente de cette photo
Message(s) : 6
10/06/2013 à 13h03
10/06/2013 à 13h03
https://www.castorama.fr/store/KLIX-4x33--4-vis-4x40mm-PRDm120556.html c'est celle-ci, juste la version avec un crochet au lieu d'une vis ... et j'ajouterai que j'ai élargi le trou, comme ça, jusqu'à l'isolation derriere. est-ce que si je rebouche avec quelque chose de plus "dense", elle resterait en place defacon a pouvoir faire l'expansion ?
10/06/2013 à 13h43
10/06/2013 à 13h43
avec ces chevilles, pince spéciale obligatoire, on ne peu pas, avec le crochet seul et encore moins avec la vis seule sans pince, mettre ces chevilles en place correctement.
Message(s) : 6
10/06/2013 à 14h25
10/06/2013 à 14h25
c'est pourtant bien ce qui est marqué sur l'emballage ... "pose avec ou sans pince" je suis pas contre le fait d'acheter une pince si ca me permet de regler le probleme. mais je vois pas comment je pourrais visser mon crochet apres, je crois que continuerait a "creuser" avec les dents, en tournant ... je vais essayer de mettre une photo du trou, je sais pas si on verra grand chose ...
Message(s) : 6
10/06/2013 à 14h38
10/06/2013 à 14h38
alors voila une photo du trou, ce n'est pas le diametre initial ...
Message(s) : 6
10/06/2013 à 14h39
10/06/2013 à 14h39
voila, je ne sais pas si ca aide du tout ...
Par lily15
avatar - lily15
Message(s) : 402
11/06/2013 à 05h20
11/06/2013 à 05h20
reboucher le trou a la hauteur de platre et procurez vous une pince,
si vos murs sont en placo elle vous servira.
si vous ne vous etes jamais servi de cela mettre cheville dans le trou puis la vis un peu amorcer afin que le tete entre dans la pince,serrer avec ,revisser un peu la vis et reserrer a la pince doucement .
ensuite vous pourrez enlever celle ci et mettre votre crochet.
bon courage lily
11/06/2013 à 06h43
11/06/2013 à 06h43
le trou est impeccable, cheville dite molly, serrée avec une pince avec la vis livrée avec,elle ne tournera pas dans le trou , une fois serrée enlever la vis et mettre le crochet
11/06/2013 à 06h44
11/06/2013 à 06h44
tout ce qui est dit dans les GSB n'est pas parole de Dieu.
13/06/2013 à 07h30
13/06/2013 à 07h30
vous je ne sais pas, mais pour moi remettre une molly (ou un genre de molly) même avec la pince sur un trou réparé, je n'y crois pas
pour moi il faut boucher le trou et refaire un autre un peu plus loin pour mettre la nouvelle molly
Visiteurs non identifiés : 21
